ancora il termostato...
Aperto da aisenauer, Agosto 12, 2017, 09:14:16 AM
aisenauer
se tutto funzionasse come si deve, a freddo e quindi termostato chiuso (o aperto?) il primo radiatore a lavorare sarebbe il sx? (guardando la moto dalla parte posteriore).
Ho come l'impressione che invece sia prima il dx a scaldare nella mia, per poi uniformarsi col sx dopo qualche minuto di funzionamento...
aisenauer
ok, ma quando è chiuso il primo radiatore che lavora è il sx o il dx? Sempre guardando la moto dalla parte posteriore...
aisenauer
l'avevo visto ovviamente, ma dal disegno non capisco il flusso quando il termostato è chiuso, nello schema se non erro è rirpodotto il flusso di quando è aperto, col liquido che va sia al dx che al sx.
Se no non avrei chiesto...
the giaguar
Qundo il termo si apre passa acqua calda il entrambi i radiatori contemporaneamente .ricordo che sul termo cè un piccolo foro che fà si che una serpù piccola quantità di acqua circoli nel circuito....
Il fatto che ti sembra che il sx scaldi prima può essere imputato al fatto che il tubo di arrivo alla pompa passa accanto al collettore e x convezione scalda lo stesso.. il quale è pieno di acqua
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
SE SEI INCERTO TIENI APERTO,NEL DUBBIO ACCELERA
the giaguar
Scusa il dx scaldi prima ..il collettore passa a dx
ale_sarvaego
Il termostato originale 9 su 10 si inchioda aperto.
aisenauer
ero convinto che da chiuso il liquido circolasse in un solo radiatore, mi pare strano che a termo chiuso il liquido non circoli per nulla...
Wolverine
No a termo chiuso una piccola quantità passa comunque perché non c'è un circuito di bypass. L'acqua quindi passa lo stesso la differenza è quanta ne passa fra termo chiuso e aperto. Ovviamente quando il termostato apre ne passa molta di più e la caduta di pressione attraverso il termostato stesso si riduce aumentando la pressione dell'acqua nei radiatori.
