TUTORIAL PEDANE FAI DA TE
Aperto da mukkone, Agosto 25, 2017, 19:55:04 PM
mukkone
Apro questo tutorial , poiché sulla rete ho trovato solo pedane costose oppure Made in Cina , con tempi biblici di spedizione .
Quindi mi sono dato da fare :
Tempo di fabbricazione 3 orette , materiale ferro/ acciaio 3 millimetri di spessore.
Trapano , lima, saldatrice ( se tig meglio ).
I nastri di piattina misurano 150mm per 30 , prima della foratura ( fori da 7 , tra foro e foro interasse 11 mm ), altezza nastro dopo foratura 22 mm.
Allego le foto che spiegano meglio.
IMG_4795_25_08_17_06_49" border="0
<a target='_blank' href='https://it.imgbb.com/'>images upload</a>
IMG_4796_25_08_17_06_49" border="0
IMG_4799_25_08_17_06_49" border="0
IMG_4797_25_08_17_06_49" border="0
IMG_4798_25_08_17_06_49" border="0
IMG_4803_25_08_17_06_49" border="0
IMG_4807_25_08_17_06_49" border="0
IMG_4804_25_08_17_06_49" border="0
Per ora una verniciata a bomboletta , poi quando ci sarà tempo , sabbiatura e verniciatura polvere grigio o nero .
Spesa del tutto compresa la futura verniciatura 20 euro 😝
bella mano complimenti
avrei forse ridotto l'altezza del piatto in punta alla pedana.
ho fatto una cosa simile per il pedale freno
mukkone
Si in realtà ho smussato la curva con un taglio inclinato , in modo da avere una superficie facile allo scivolamento 😂
Dalle foto non si vede la parte sotto
Come hai fatto a dare la giusta curvatura al materiale ?
mukkone
Ho cercato una raggiatura che mi garantisse , quanto volevo uscire posteriormente (per creare la larghezza totale pedana ) .
Il tubo che vedi in foto è quello che ho usato per piegare il materiale , santo martello 😜.
Bravo, altrochè se sei bravo !
Consiglio di fargli un trattamento di zincatura galvanica o brunitura, a seconda del colore che vuoi ottenere, almeno dura di più che la vernice.
SteKen
Bellissime bravo, volendo puoi anche farlo zincare e poi verniciarci sopra, quando verrà via la vernice sotto rimarrà protetto da ruggine e schifo vario :)
Saluti
Stefano
Seven
Ktm 990 ADV S
Cagiva mito 125 92
Le mie ex - Ktm 950 Superenduro - Yamaha XT1200WC - Bmw GS 800 - Yamaha wr 450 2006 e 2013 - Ktm exc 300 - Husqvarna TE 450
mukkone
Troppo buoni grazie . Si ci pensavo alla zincatura mi sa che sarà la soluzione migliore  ::)
