Apertura motore XR 650 - Causa carter centrale spaccato
Aperto da falcon89, Ottobre 18, 2017, 13:18:49 PM
falcon89
Ciao a tutti. Ho avuto un bel problema con la mia XR. Mi si è spezzata la catena ed è andata a sbattere contro la sporgenza dell'innesto frizione, rompendolo. Ora perde olio da li. Ho il pezzo che si è staccato, che combacia del tutto con il motore, a parte in un punto dove manca 1 cm di materiale.
Come posso salvarla? Conviene cambiare motore oppure si può far saldare?
Quale è la soluzione più economica?
A breve metto una foto
gratta
Purtroppo il problema è tristemente noto...
Infatti tanti di noi usano l'archetto paracatena proprio per questo motivo.
Comunque, ormai il danno è fatto.
Qualcuno ha provato a risaldare la parte danneggiata ma non è mai un buon lavoro.
Ti conviene cercare un semicarter usato ed in buono stato e sostituirlo.
Non trovo più i thread dove se ne parlava.  :(
Petercus
Ho avuto lo stesso problema a luglio:
Risultato, speso tra ricambi vari e meccanico circa 1000€
Ora ho montato catena con giunto a ribattere, spero nn capiti più 🤞🏻
falcon89
E per sistemare hai dovuto procedere in che modo?
Hai comprato il pezzo intero ?
Petercus
Ho comprato il carter sinistro usato, per sistemare bisogna tirare giù il motore dal telaio, smontarlo tutto altrimenti non riesci a sostituire il semicarter
falcon89
Il problema forse è trovarlo in vendita usato... E comunque quanto lo hai pagato usato?
Petercus
Cerca su subito, dovresti trovarlo.
Io ho avuto fretta, ho trovato un ragazzo che vendeva la coppia, compresi anche i coperchi volano e frizione, 300 eurozzi  :-\
falcon89
per ora non ho trovato niente. se qualcuno ha qualcosa mi faccia sapere.
ma invece farlo saldare  è proprio sconsigliabile?
alexcre
Di solito i carter centrali vengono lavorati in coppia per garantire l'allineamento corretto dei cuscinetti di banco, attenzione quindi a sostituire solo uno dei due
Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk
Questo è il mio giocattolino....
Luke (ex burp1007)
Puoi farlo saldare e se è un buon lavoro non perde e funziona bene.
In generale sempre meglio avere l'archetto XR's only e la catena ribattuta e no falsa maglia.
Luca
Mauro 65
Perché é la falsa maglia che  aveva ceduto?
Petercus
falcon89
Luke ma quindi saldarlo è fattibile? Quanto viene a costare?
Luke (ex burp1007)
#13
Citazione di: falcon89 il Ottobre 19, 2017, 20:24:39 PM
Luke ma quindi saldarelo è fattibile? Quanto viene a costare?
Dipende dalla rottura: se la rottura è secca secondo me si, se è molto frantumata secondo me no.
L'importante a mio avviso è che sia un lavoro certosino.
Personalmente dalla Via che lo smonti io ti consiglierei di fare un investimento grosso e cambi tutto.
Citazione di: Mauro 65 il Ottobre 19, 2017, 17:46:49 PM
La falsa maglia é un componente che sta in sede grazie a una forza elastica (che non è che sia poi così alta) . Se per qualche motivo inizia a mollarci, la maglia che la falsamaglia tiene stretta inizia a sfilarsi lateralmente e la catena salta.
Non risparmiate sui trittici: pignone e corona entrambi in acciaio (l ergal la xr lo devasta tipo burro non avendo il parastrappi) e catena con gli x o xw ring (pagare sui 120 euro il trio. Se si paga meno farsi domande) .
Luca
falcon89
La rottura è secca e il pezzo spezzato combacia perfettamente a parte in un punto, dove c'è del materiale mancante per circa 1 cm.
Poi metto due foto. PIu' che altro vorrei esser sicuro di non aver danneggiato qualcosa dentro... dove alloggia il pernino.
La frizione funziona ancora, ho provato, quindi forse è un buon segno
