archetto pignone
Aperto da dvdjap, Ottobre 18, 2017, 15:47:21 PM
JJ
Complimenti, bel lavoro.
Hai usato lime specifiche?
Ti sei fatto una dima in cartone?
dvdjap
#31
Si ho notato anche io di sicuro per il 15 c'è da lavorarlo un po di più, ma tanto per adesso non ho intenzione di montarlo.
Per lavorarlo ho usato:
-Mani ;D
-Seghetto a ferro
-Trapano(non a colonna... :-\)
-Lima da sgrosso (per JJ normale lima da ferro)
-Molatrice angolare con disco da smerigliatura consumato quello fatto a scaglie di tela vetrata non ricordo il nome tecnico
-Spazzolina per lucidare l'acciaio inox montata su trapano
Non è perfetto, ma ho tirato via e soprattutto ho una morsa da banco cinese che fa pena quindi per molti passaggi l'ho tenuto fermo con le mani il che non è il top.
Non avevo mai lavorato l'ergal e si sente tutta la differenza rispetto all'alluminio.
Con una discreta manualità come tempo totale diciamo in 2 orette si fa con calma ovviamete io c'ho messo un po di più perchè partivo da zero senza nessuna sagoma(per JJ nessuna dima usato la sagoma dell'originale e buona la prima)
enduroscout.it
dvdjap
#32
Finito con manicotto ad esagono
enduroscout.it
nerone
scusa, ma se l'archetto non è allineato con la mezzeria della catena serve (così dice Razzo)? o è come il mio della Xr 600 che ho allontanato con uno spessore per poter montare il pignone 15?
dvdjap
#35
La foto frega... più o meno parte dal centro e va verso l'esterno perché è massiccio 5mm. Poi più che stare a battuta...
In ogni caso c'è anche la barra da 10mm con l'esagono a manicotto a proteggere
Inviato dal mio Nexus 5X utilizzando Tapatalk
enduroscout.it
Mauro 65
infatti é proprio la barra dell attacco superiore che impedisce alla catena di frustare il carter in caso di rottura.........l archetto poi fa da guida per evitare che la catena non si ingrovigli intorno al pignone.
Comunque se si volesse centrare basta limare di qualche millimetro gli attacchi sul carter....
Mi sono ripreso quello xr's only in attesa che arrivi questa settimana insieme ad altro materiale.
dvdjap
Ultima versione con boccola inox tornita e filettata M10 passo 1.25 per mantenere la vite originale sul carter più vite a brugola di fissaggio.
Tra qualche giorno mi arrivano quelli tagliati al laser inox se a qualcuno interessano metto un annuncio nella sezione apposita.
enduroscout.it
Petercus
Mi potrebbe interessare...monta cn il pignone da 15?
dvdjap
Il modello che ho usato è su quello dell'utente aisenauer mi sembra di sì però io ho il 14 prova a mandargli un mp
enduroscout.it
Arrivato e montato quello XR's only, rispetto a quello che presi 5 anni fa é migliorato esteticamente e va bene sia per 14 che 15.
SteKen
Bella la boccola tornita!  :applausi:
Saluti
Stefano
rufus64
Bel lavoro ! Vorrei capire solo una cosa.. come si fa a far spezzare una catena ??  Della serie facciamo l'archetto cosi usiamo la catena fino alla morte estrema ? Considerato poi che una catena spezzata.. e sta cosa la sento solo su xr650.. può andarsi ad aggrovvigliare chissà dove e poi altro  che archetto. Mi sembra una soluzione del problema al contrario. Prestare più attenzione alla catena e sostituirla come di prassi  si usa nella normale manutenzione no ??
Volli.. FORTISSIMAMENTE Volli.. e finalmente la ebbi ! :)
dvdjap
#44
...che dire hai ragione, però la sicurezza non è mai troppa visto la coppia e la potenza del mezzo e il danno che potrebbe fare.
Io resto convinto che la maggior parte dei casi siano da imputare a catene di bassa qualità(magari marchiate, ma tarocche) e soprattutto montate con la clip...
PS grazie Steken merito del cuginetto tornitore, che si è fatto ripagare(giustamente) con un piccolo programmino che gli ho fatto ahahha
enduroscout.it
