Problema anomalo al minimo carburatore dominator
Aperto da Vitto92, Gennaio 02, 2018, 20:59:09 PM
Vitto92
Buonasera a tutti, sto affrontando un problema anomalo con la mia xr600 che monta carbu dominator, il problema è il seguente:
La moto ha difficoltà a partire tramite la pedivella, di 2a si accende subito anche con una leggera spinta. una volta accesa mi si spegne al minimo facendo un ON/OFF, a volte dopo pochi secondi e a volte resta accesa per diversi minuti. Ad alti giri la moto va benissimo almeno ad orecchio la carburazione sembra perfetta. la difficoltà nell accensione è presente sia a freddo che a caldo.
Le mie ipotesi sono o una errata carburazione al minimo o lo statore( ma mi sembra strano perche comunque ad ogni spedivellata si accendno tutte le luci, quindi la corrente arriva). non so proprio come agire volevo provare ad ingrassarla al minimo e avevo pensato di alzare lo spillo e smagrire un la vite miscela, ma lo spillo del domy non ha le tacche regolabili.
rsonsini
Da quello che descrivi sembrerebbe che ti tiri aria.
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
il fatto che si accendano le luci non c'entra niente con l'accensione, sono due impianti separati e distinti.
storicamente il ciuf è sempre derivato da problemi di carburazione magra o di valvole che sfiatavano. il carb Dominator però non dovrebbe fare quel lavoro nemmeno coi getti originali.
a me è capitato di buttare via più di un carburatore perché faceva quel difetto e non c'era verso di farlo andar bene, probabilmente avevano il corpo deformato. non significa che sia il tuo caso, ma se non ne esci prova a montarne un altro, la valvola di cut-off del minimo è una brutta bestiaccia.
Vitto92
Ho controllato a vedere se faceva aria da qualche parte ma era tutto montato a dovere e nulla di crepato a occhio.
gpsmax ho il carburatore originale, domani provo a montarlo e vi farò sapere. La valvola di cut off l'ho controllata e non presenta difetti a vista, potrebbe essere da cambiare?  come mi consigli di procedere? grazie e buon anno a tutti
Luigi_tarallo
Buon anno anche a te!
Comunque se in rilascio scoppietta molto, allora sei magro e puoi provare a ingrassare da vite miscela.
Lo spillo interviene solo quando apri il gas, a gas chiuso agiscono solo getto del minimo e in minor parte la vite della miscela  ;)
Oltre ad una pulizia accurata del carburatore io controllerei anche la bobina...molti scooter con blocco minarelli la montano, quindi non è difficile fare qualche prova...
Tanto l'xr se ne frega dei complimenti...lei pistona, scava e  fugge via  :D ;D
Keep calm and dai gas!
la valvola di cutoff, se poi è lei la responsabile, si rovina nella sede che non chiude bene al minimo. controlla bene il forellino di passaggio aria nel coperchietto, spesso si ostruisce parzialmente. a volte ho risolto col Viakal, era pieno di calcare.
Manovra
Dici che la carburazione è perfetta, ma hai controllato la candela?
Secondo me è magra. Io proverei a regolare bene la vite miscela
col colore della candela puoi verificare solo la carburazione del massimo, mentre la vite miscela minimo serve in progressione da zero a 1/4 di gas circa.
inoltre, se la vite miscela è magra, il motore parte malissimo a freddo e ci mette una vita prima di riuscire a restare acceso senza accelerare.
se invece è troppo grassa, il motore parte malissimo a caldo e generalmente bisogna sgolfare con una decina di calci lenti a gas tutto aperto, sennò ci sputi un polmone ma non parte.
mi spiace ma fare diagnosi da PC su un difetto simile è ben difficile. si può solo dire quello che NON è... o fare scommesse.
comunque concorderei anch'io sulla carburazione troppo magra. considerando che il carb del Dom va bene così com'è, se a te va male il problema non sono i getti del carburatore, ma qualcos'altro. quindi anche se cambi i getti, dubito che risolvi.
una dritta: a motore caldo, se tiri lo starter come va? lo starter ingrassa, quindi se a motore caldo diventa stabile (o quasi...) è sicuramente magra. se invece si ingolfa e tende a spegnersi, il problema non è la carburazione magra. da considerare che se un motore parte male, ma poi dopo acceso non perde colpi e non spara, generalmente il problema è il carburatore.
altri potenziali colpevoli: lo statore (un classico sempreverde di queste moto); le valvole puntate; una infiltrazione d'aria tra collettore e testata; il pistone pesantemente grippato (ma magari te ne saresti accorto...).
Vitto92
Buonasera, oggi mi sono messo con calma in officina e ho fatto una buona pulizia al carburatore davvero nei. Minimi dettagli,ho trovato sporcizia nella valvola di cut off e la vite della miscela annerita, pulito tutto rimontato e sorpresa la moto non parte in nessuna modo.
Rientro nel box e controllo la candela niente scintilla😓...allora vado a controllare tutti i cavi e altra sorpresa trovo il cavo giallo dello statore con il fastom bruciato, lo cambio ma nulla niente scintilla, ho provato anche a cambiare bobina ma nulla.. Sto iniziando ad avvilirmi mannaggia la stagione del enduro e la moto ferma😭
rsonsini
E se il problema fosse di statore e non di carburatore?
Vitto92
Perché no, (ovviamente spererei di no) come posso verificarlo? I tester rileva correnti su Titti i cavi provenienti dallo statore ma alquanto strane un cavo 12 uno 5 tutti diversi insomma...
Max ho visto il tuo adattatore per le tensioni di picco, domani corro a costruirlo ma i valori per il piccolo 600?
Vitto92
Buonasera, oggi mi sono letto la guida fatta da Gpsmax per la diagnosi dei difetti si accensione, ho costruito l'adattatore per leggere la tensione di picco e ho misurato tutto ecco i valori riportati, considerate che ho un multimetro cinese:
PickUp: 1,6V
Statore: 103V
Bobina AT primario: 0,7ohm
Bobina AT sec. con cappuccio:7,69kohm
Statore e pickUp non li sono riusciti a misurare staticamente in quanto appena appoggiava il multimetro mi segnava un valore e poi subito 0 e nulla penso che sia un problema mio che sono ai primi passi...
Cosa ne pensate dei valori ritrovati? Dopo tutto il tempo a giocare ho rimontato tutto fatto il test della scintilla senza speranze e invece c è stata la scintilla :-[ ora sono quasi più afflitto perché non capisco cosa sia successo... La moto ancora non parte.. Grazie a tutti
i valori non sono male, ma non vuol dire che qualcosa non sia rotto. se col testerino e l'adattatore vedi un valore palesemente sballato, allora sai che è quello il problema.
se però vedi dei valori come in questo caso abbastanza normali, il problema potrebbe comunque verificarsi a caldo o ad un regime elevato.
la statistica dice che il candidato più probabile è l'alternatore. sicuro di tutte le connessioni?
per le misure impossibili, hai provato coi connettori staccati dal resto dell'impianto? la centralina ed i regolatori hanno dentro dei condensatori che potrebbero dare un effetto come quello che hai osservato.
mic_cas
A me è capitato il guasto alla centralina. Fattene prestare una e fai una prova
Vitto92
Allora piccolo aggiornamento finalmente è partita, ho ricontrollato tutto l'impianto e cambiato molti fastom. La. Prova statica allo statore però segnava valori strani a volte 160ohm altre 70....la moto è andata bene mi è sembrata solo grassa ad orecchio infatti è partita senza starter, potrebbe essere la rondella da 0,5 che ho messo sotto lo spillo. La lascio e gioco con la vite miscela?
ho fatto una decina di km all inizio tutto perfetto poi ad un certo momento ha fatto una botta dallo scarico e si è spenta,  si è riaccesa subito. Ma da quel momento in folle tutto ok reggeva il minimo poi passavo in prima e come stavo per staccare la frizione mi si spegneva sotto, come se non la sapessi guidare  :-[
Io penso sia un problema di carburazione che mi consigliate? Ma soprattutto posso andarmi a sperdere tra i boschi o rischio troppo di rimanerci?
Grazie a tutti e buonaserata
