Gioco perno/telaio
Aperto da Manovra, Gennaio 04, 2018, 23:56:08 PM
Manovra
Ciao, smontando la moto per restaurarla, ho visto che il forcellone ha un gioco esagerato, circa 5 mm misurati alla fine del forcellone. Sembra che ci sia gioco tra perno e telaio.
Il dado non era serrato benissimo, però quel perno che ciondola nel foro del telaio non mi piace.
Che ne pensate?
cambia cuscinetti e boccole del forcellone
Manovra
Era quel che pensavo, grazie.
A questo punto revisiono anche i leverismi del mono, si comportano peggio del forcellone  ;D
se il perno forcellone gioca nel foro del telaio cambiare i cuscinetti farà migliorare poco la cosa..
se invece il gioco è da altre parti cambiare i cuscinetti aiuta.. ma potrebbero essere anche le boccole e cuscinetti nei leverismi
smonta e controlla se i fori nel telaio sono ovalizzati. devono essere perfettamente rotondi, se sono ovali vuol dire che il perno ha lavorato lento e ha ballato nei fori del telaio, consumandolo. controlla anche il perno, se fosse consumato in corrispondenza di dove passa nelle asole del telaio.
è comunque normale che ci sia un mezzo millimetro di differenza tra il diametro del perno e quello dei fori nel telaio. vado a memoria: il perno dovrebbe essere da 17, quindi i fori nel telaio dovrebbero essere da 17,3-17,5. il perno scorre libero ma non balla.
in ogni caso, se c'è ovalizzazione niente panico: si riporta un pò di acciaio con una saldatrice, e si ripristina la rotondità del foro. un bel lavoretto da fabbro capace. o da telaista... anche se io me lo farei nel box senza pensarci su nemmeno un attimo.
importante prendere due misure, per non fare i due fori non perfettamente in asse tra loro... sarebbe come avere il telaio storto, in quanto si avrebbero le due ruote disallineate. mezzo millimetro di differenza sul perno equivale a un centimetro alla fine del forcellone, occhio...
ah, e poi dopo aver fatto tutto il giro di giostra, ricordati di serrare a modino il perno. e di controllarlo ogni tanto.
Manovra
Grazie dei consigli.
Il perno ho dovuto tagliarlo e dentro il forcellone ho trovato questo.
Manovra
mai fasciarsi la testa. sempre smontare prima...
Manovra
