Telaio alluminio macchiato dall'umidità
Aperto da Mauro 65, Aprile 17, 2018, 18:34:47 PM
Mauro 65
Ciao, sempre riguardo la WE450, mi sono ritrovato questo piccolo problema, la moto é stata custodita in garage, ma il luogo era un po umido.
Questo ha causato in certe parti del telaio, una patina ruvida al tatto con macchie, come si evince dalla foto.
Qualcuno conosce il sistema per eliminare queste macchie ?
cecco2
Ciao Mauro vai di paietta con olio non troppo denso e poi pulisci con un panno.  Prova prima su un piccolo spazio   Buo lavoro   🤣🤣🤣
amedeo
Scusate se intervengo, ma interessa pure a me
Citazione di: Webbo il Aprile 17, 2018, 19:58:31 PM
se sono ruvide ha fiorito l'alluminio...
E' grave? in un punto è successo pure sulla mia xr
Mauro 65
Citazione di: cecco2 il Aprile 17, 2018, 20:50:05 PM
Oggi ho iniziato con qualche prova, lana di ferro e petrolio bianco, non ho insistito molto e già é sparita la ruvidità e attenuato il colore delle macchie.
Voglio provare a sostituire il petrolio con il W40, per vedere la differenza.....
La cosa strana é che sono interessate solo alcune parti del telaio, quelle grezze e ruvide, per esempio il forcellone  che é satinato no.
Ok questa é la diagnosi ......ma la cura qual'é ?
asportazione per abrasione, la più leggera possibile, chiaro che se c'è anodizzazione o qualsiasi protettivo, lo stesso se ne andrà bellamente
amedeo
Citazione di: Webbo il Aprile 17, 2018, 22:01:05 PM
E quindi poi ci vorrebbe un po di vernice per alluminio??
Mauro 65
Per fortuna il telaio della WRF é grezzo senza nessun trattamento di superfice, ma cosa consigli carta abrasiva , se si che grana,  lana di ferro o altro?
dvdjap
forse mi sbaglio, ma non credo proprio sia senza trattamento qualcosa che protegge la superficie c'è di sicuro, in ogni caso per chi ci tiene come te(e me) una bella "rottura"
...forse, ma non so con un buon trasparente riesci a proteggere da nuove "fioriture", bisognerebbe interpellare uno specialista
enduroscout.it
l'alluminio non può essere lasciato grezzo.. si ossida all'istante
o vernicetta o anodizzazione, qualcosa c'è..
Mauro 65
Ragazzi vi assicuro  non c'é niente, ma d'altronde il forcellone della XR non ha ne trasparente ne anodizzazione.........o mi sbaglio?
i tubolari sono anodizzati
le fusioni forse no
Wolverine
#12
Comunque specifichiamo che se l'alluminio ossida non succede nulla, nel senso che l'ossido d'alluminio non è esfoliante come l'ossido di ferro (ruggine). Quindi anche se ci sono pezzi di alluminio non protetto e questi ossidano il problema, diversamente dalla ruggine, è solo estetico. Estetico peraltro perché l'ossido di alluminio appare a chiazze (fioritura) e non è sempre bello da vedere. Ma se l'ossido fosse distribuito uniformenmente sarebbe solo più opaco, ma non brutto.
Ultima cosa da precisare è che l'ossido d'alluminio oltre un certo spessore smette di formarsi perché l'ossigeno non riesce più a penetrare all'interno per ossidare l'alluminio vergine, quindi è anche prottettivo per l'alluminio stesso. Poi rimane il problema che è brutto... ;D ;D ;D ma a parte quello è una protezione naturale. Se invece uno sta sempre a lucidare il pezzo allora è lì che via via si consuma... ;D ;D ;D anche se ce ne vuole  :P
Detto questo a me per aver lasciato la moto un mese all'aperto sotto ad un telo da moto mi ha fiorito per bene tutto il terminale della pro-circuit in alluminio satinato (evidentemente senza nessun trasparente o anodizzazione). Ergo carta ad acqua da 500 e da 1000 e poi pasta abrasiva lucidante fine per metalli/vernici e ho lucidato il terminale. Il bello dell'alluminio è che è morbido e si lucida facilmente anche a mano con la pasta abrasiva fine.
Mauro 65
#13
Citazione di: Webbo il Aprile 18, 2018, 22:02:10 PM
le fusioni forse no
Io pensavo che i tubolari erano solo spazzolati, comunque il telaio WRF é come la parte centrale del nostro forcellone.........
amedeo
Comunque già il fatto che non si corroda è un'ottima cosa.
C'è qualche vernice, da mettere magari anche con un pennellino che conoscete e che possa andar bene?
