risistemo l'xerrina e va peggio di.prima
Aperto da Castiglio, Giugno 16, 2018, 18:09:22 PM
Castiglio
salve ragazzi.
ulteriore parere e consiglio da oi che ci capite qualcosa
ho sostituito pistone rettificato cilindro e cambiato gommini delle valvole causa eccessivo consumo di olio,
fin qui  (apparte che il mecca mi ha spanato un paio di filettature del coperchio della testa che poi io ho rimediato
mettendo viti piu' lunghe)diciamo tutto bene.
ho anche sostituito quel famoso collettore del carburatore
con un collettore aperto e non strozzato come il vecchio.
la moto a questo punto mi fa ammattire,
nelle strade piane e negli sterri va benissio
ma quando  vado in mulattiera impegnativa dove e' necessario  saltare gradoni  e pietre  bellocce inizia a scoppiettare e  a volte si spenge facendi ammattire per ripartire.
oltre a questo  altro problema ad ogni guado e pozza  fa lo stesso problema .
ho sostituito la candela,vuotato serbatoio e carburatore  per escludere problema acqua nella benzina,
non so piu che
pesci prendere.
un consiglio  mi sarebbe di grande aiuto.
grazie
mic_cas
Statore?
nerone
Potrebbe essere lo statore, ma guarderei se la leva dell'aria sul carb mantiene, anche con gli scossoni dell'off, la posizione impostata o se ne va per fatti suoi...è solo una vite da stringere eventualmente...
Castiglio
controllo la leva dell'aria
ma come faccio a controllare se e' lo statore? ???
Castiglio
Castiglio
a detta del meccanico l'ha rifatta quando ha cambiato il collettore,comunque  e' meglio se la faccio ricontrollare da un'altro un po piu capace a questo punto
grazie.
dubito fortemente che un meccanico stia li a perder minimo mezza giornata per farti una carburazione.
Tanto per andar sicuri una volta calda la tieni un po' allegra di giri e poi spegni di colpo il motore smonti la candela , se e' bianca come la neve sei molto magro
Quindi se risulta magra vai a cercare quali getti spillo e polverizzatore andrebbero montati senza la strozzatura oppure per perder meno tempo ti compri un carburatore d'occasione gli dai una bella pulita lo monti e via
Castiglio
Quando nel bosco abbiamo smontato la candela era visibilmente magra allora  andranno probabilmente  cambiati i ggetti.
Sul carburatore credo sia un indovinello nel senso che ne so se ha igetti giusti?
guarda qui: http://www.xr-italia.com/forumxr/index.php?topic=46037.0 e controlla la tua taratura. magari col collettore strozzato hanno cambiato i getti e tu stai a diventar scemo per niente...
Castiglio
Grazie.  Me la stampo e la faccio vedere a chi ci capisce più di me ;D
Almeno ha un riferimento
