Bilancieri domi su xr
Aperto da Albo95, Settembre 04, 2018, 23:25:24 PM
Albo95
Ciao a tutti sto tentando di ricostruire la testa della mia xr del 92, praticamente tutte le teste in vendita hanno i bilancieri rovinati, mi chiedevo se i bilancieri del coperchio dominator fossero compatibili con quelli xr , e qualcuno sa dirmi perché la sede centrale dell'albero a camme si usura se non ci scorre sopra? È perché l'albero si flette e va a toccare l'alluminio o si usurano i cuscinetti?
i bilanceri del Dom vanno bene su XR.
le teste si rovinano perché manca l'olio, se c'è l'olio hanno un'usura abbastanza relativa. che in effetti è generata dalla leggera flessione dell'albero a camme. ecco perché se manca olio si rovinano ben presto.
Quindi controlla anche la tua pompa olio
Albo95
Giusto per avere chiaro il tutto, bilancieri e albero a cammes sono tutti uguali per domi, XL e xr?
Come si può evitare che la sede centrale albero non si usuri?
Non c'è modo si spessorare da qualche parte magari con della carta Spagna molto fine per tenere più alto l'albero dalla cava...sparo...
no, i bilanceri sono uguali nei motori col decompressore automatico. quelli di XR e vecchie XR (85-87) hanno i bilanceri, l'albero e la testata diversi.
per evitare che la sede sulla testata si usuri, basta avere un buon olio nel motore e cambiarlo spesso, diciamo ogni 2-3000 km max.
se per usura intendi il grippaggio dell'albero a camme sulla testata per mancanza d'olio... beh, basta non girare senza olio (o con la pompa rovinata, come suggerisce Rainbowsix). quella non è usura, è rottura. e in genere si butta tutto: testa, albero a camme e bilanceri.
le testate rovinate hanno una sola fine: il secchio dei rottami. non c'è modo di ripristinare correttamente la sede, si fanno solo accrocchi che a volte vanno così così, a volte vanno male. mai vista una riparazione che fosse perfetta.
Albo95
Infatti ho buttato testa albero e bilancieri, ora ho trovato un tipo che mi darebbe una testa xr con sopra montato un coperchio di una XL quelli neri per intendersi... a lui funzionava quando aveva la xr solo non si ricorda se montava albero a cammes XL o xr
meglio se riesci a rimontare il tuo coperchio ì92. è rovinato?...
