xr 400 rumore catena distribuzione
Aperto da AUGH, Dicembre 02, 2018, 09:28:31 AM
AUGH
Ricordo perfettamente che nel lontano 2003, quando assemblai dal concessionario e misi in moto per la prima volta la mia xr, il rumore di ferraglia mi sorprese abbastanza.  Sono passati molti anni e ora ho deciso di riutilizzare la moto che avevo lasciato per utilizzare altre mie moto che ora non ho piu' (xr650SM e HD XR1200).  Avra' circa 12.000 km di molto asfalto e per prima cosa ho rimontato il db killer allo scarico per evitare di essere sentito in percorsi non proprio autorizzati.  Al momento la moto ha I getti 55 e 162 , filtro originale e lo spillo ( diverso dall'originale) alla terza tacca dall'alto.  Ho difficolta' a tenerla accesa nei primi 2 minuti, molto piu' che con scarico aperto.  Sembra che non gradisca il db killer.  Quello che mi ero scordato era il rumore della catena di distribuzione come nel 2003 quando accesi per la prima volta.  Le vostre osservazioni sulla difficolta' di rimanere accesa con questa configurazione e sullo sferragliamento (anche da nuova) quali sono ??
il manuale riporta quei getti per lo scarico libero, mentre se si monta il db killer suggerisce di usare il massimo da 158 e il minimo da 60. inoltre consiglia di mettere lo spillo (quello originale) alla seconda tacca dall'alto.
in pratica, una discreta smagrita... a quanti giri tieni la vite miscela minimo? magari potrebbe essere solo quella, troppo aperta.
per il rumore, fai un video col cell e postalo da youtube così si capisce quanto casino fa in effetti.
AUGH
Il rumore di ferraglia e' diminuito notevolmente seguendo un tuo, credo, consiglio, di dare un piccolo giro a sinistra alla vite della tensione catena albero a camme , giusto meno di un quarto.  Francamente non ricordo quanti giri  alla vite minimo.  L'ho messa ad orecchio seguendo le istruzioni del manuale Honda per trovare l'apertura giusta .  Anche oggi con temperatura sui 20 gradi non ha mai fatto ciuf ma tendeva a rifiutare il gas finche non si e' scaldata.  So che esiste you tube ma devo vedere cosa fare.
il tendicatena dovrebbe essere automatico, se lo devi regolare a mano si è rotta la molletta a spirale interna. puoi vedere se smontandolo si riesce a riparare, ma non è cosa facile.
se vuoi smontarlo per controllarlo, prima metti il pistone al PMS di scoppio, così le valvole sono chiuse e la catena non rischia di scavallare sulla coroncina dell'albero a camme.
AUGH
Grazie , forse pero' con anni di inattivita' si era un po' bloccato .  Ho un preciso ricordo della sua rumorosita' , o meglio di quel tipico rumore metallico da scivolio molto evidente quando veniva accesa.  Me lo ero scordato grazie allo scarico tutto aperto , ma una volta reiserito il db killer si sentiva molto forte. Ora sembra diventato accettabile ma pur sempre udibile.
completamente tappata penso ormai non ce ne sia piu' una in giro
ai tempi chiunque la prese nuova diceva stupito che la distribuzione faceva piu' rumore dello scarico e cosi' lo scarico di serie durava solo qualche giorno...
AUGH
Confermo totalmente lelef.  In effetti il tappo l'ho rimesso solo il gas per vedere come andava silenziosa una volta.  Penso che ci stara' poco.  Aperta e' un po' eccessiva ma basta aprire quando ce n'e' bisogno e basta. ;D
