Distanziale kickstart
Aperto da Stefanoz66, Gennaio 21, 2019, 10:13:34 AM
Stefanoz66
Qualcuno mi aiuta a capire come é fatto il collarino o distanziare che c'é tra il carter e la leva del kickstart. Ho comprato il pezzo in questione alla honda e mi é arrivato un collarino in plastica anche troppo lungo. Io ci ho trovato un collarino in alluminio che non avendo rasamento si é consumato....ma non so se era originale o fatto al tornio.
probabilmente parli del pezzo 8 e della rondella 13
Stefanoz66
Si.. la n°8.... ordinato alla honda... mi é arrivato un tubetto di plastica. Avete una foto del pezzo?
foto no, ora non ricordo il 650, ma su varie honda su cui ho messo mano l'ho sempre visto in plastica.
serve a tenere la molla e non farla sganciare dall'alberino
confermo, è un tubetto di plastica sagomato, ha una tacca che serve a bloccare il fermo della molla sull'alberino.
non ha particolari sforzi, serve solo a tenere centrata la molla.
Stefanoz66
Forse ho sbagliato a descrivere il pezzo. L' alberino fuori dal carter dopo il paraolio dovrebbe avere un distanziale e poi la pedivella di avviamento bloccata da una vite flangiata che si avvita al centro dell' alberino. Intendevo quel distanziale...io perlomeno ci ho trovato uno in alluminio.
negativo, l'alberino all'esterno del carter non ha nulla, solo la leva inserita nel millerighe e poi il bullone con la rondella. niente distanziali.
Stefanoz66
La mia se metto solo la leva va troppo dentro e sbatte nel telaio....Io l' ho trovata così... Avete una foto dietro la leva?
Non è che magari sulla tua xr hai trovato una leva kick starter non originale?
Stefanoz66
Forse ho capito perché il precedente proprietario ha messo un distanziale . É consumato il millerighe della pedivella e quindi va più dentro.
se sei sicuro che sia la leva ad essere consumata, Honda vende anche solo il mozzetto col millerighe: https://www.cmsnl.com/honda-xr650r-2003-3-european-direct-sales_model6941/joint-kick-arm_28302mbn670/
Stefanoz66
Si é consumato il millerighe della pedivella... il millerighe dell'asse di avviamento mi sembra non usurato.
