XR644R di LucaMO
Aperto da LucaMO, Giugno 14, 2019, 00:04:31 AM
Ciao belli.
In questo caldo inverno ho pensato di complicarmi, senza alcuna ragione utile, il passare del tempo.
E quindi, oggi, ho sostituito il volano al mio motorone. Sostituito con altro "specialalleggerito".
Questo il volano precura.
IMG-20221107-101734" border="0
Questo dopo la cura
IMG-20221107-105350" border="0
Dimagrito di 0,5 kg.
Materiale tolto dalla flangia metallica chiodata al volano che contiene i magneti.
Ho eseguito la procedura nota, tribolando il giusto, prima smontando il vecchio e poi installando il leggero.
Questo il confronto appena prima di montarlo.
IMG-20230112-161326" border="0
IMG-20230112-161219" border="0
Cosa mi aspetto? Mah ...il volano leggero dovrebbe aiutare il motore ad esser più pronto a prender giri, anche se il freno motore in rilascio di dovrebbe aumentare ....
Sempre che il peso tolto influisca sulla massa totale dell'albero con ruota libera ecc...ecc...
Bluto ha sempre sostenuto l'utilità di sto lavoro....e se lo dice lui...
Dopo aver chiuso il carter mi è venuta una piccola paranoia dovuta al fatto che l'alleggerimento eseguito ha tolto il bordo di contenimento della flangia che ha il cuscinettone della ruota libera al suo interno. Ora il lavoro di contrasto alla forza centrifuga è molto più in carico ai 6 bulloni torx M8 che tengono unito il volano....
Boh....vedrò con l'uso....
Inviato dal mio Redmi Note 9S utilizzando Tapatalk
Luca sei inarrestabile , bella mossa !
ora attendo un test su strada / fuoristrada e le tue impressioni
poi ti copio e lo faccio anch'io  ;D
buona giornata
Il volano alleggerito non fà diminuire la forza del freno motore?
Nel senso che il motore frena meno in rilascio del gas e prende giri piu facilmente, perchè ha meno inerzia? Come in accelerazione dopotutto.
Credo
Penso
Che avendo una massa inferiore...il motore con il volano più leggero prenda prima i giri, ma proprio perché più leggero, tenda a fermarsi prima...l'effetto volano dovuto al peso della stesso diminuisce e quindi tende a rallentare più in fretta....
I cross hanno volani "piccoli"
Nell' hard enduro si tende ad aumentare il peso del volano x fare più "spinta"/inerzia...ed evitare troppo brusche prese di giri e quindi accelerazioni e conseguenti pattinamenti della ruota posteriore....
O no?
Inviato dal mio M40_ROW utilizzando Tapatalk
Ma proprio perchè è più "leggero" tende ad essere mosso, dal tiro catena in rilascio, con meno forza del freno motore e senti la moto che rallenta meno.
o almeno mi immagino che succeda questo.
Citazione di: LucaMO il Gennaio 13, 2023, 10:01:08 AM
La vedo anche io cosi, il peso sul volano agisce solo sulla inerzia.
Secondo me per l'enduro è controproducente.... :P
no Gogo , non lo dico io , è tecnica motoristica e dice bene Luca
più il volano è leggero e maggiore e la sua velocità nel salire e scendere di giri
l'xr 600 r volano 2250 ca ti tira indietro tanto ha freno motore
Per l'enduro il volano TROPPO leggero è controproducente...
Ma nel motore 644...0,5 kg in meno, sulla massa complessiva di....boh....10? 12? di più? Che influenza avranno?
Vedrò.... Magari non me ne accorgo neanche
Eccomi qui con un'altra chicca
Guardando nel famoso sito ciainese mi imbatto in un oggetto che mi ha riportato alla memoria quello postato qualche mese fa dal buon GerryDP.... Il "suo" coperchio filtro olio trasparente
Io ho trovato ben di meglio...
Questo
Screenshot-20230218-214555" border="0
Incuriosito, l'ho ordinato e.....mi è arrivato
IMG-20230218-214156" border="0
Però...ho pensato.....se lo monto così, ...ROSSO così.....sai i nomacci e le critiche (vero Rob?) che mi sarei preso?
Quindi, ho pensato di cambiargli colore..anodizzandolo in grigio, il colore più simile ai miei carter (vissuti) motore.
Fatta fare la piccola modifica "estetica", l'ho montato con questo risultato
IMG-20230218-213816" border="0
IMG-20230218-214049" border="0
È venuto un po' grigio topo.....ma non ci sono alternative.
Passa un po' più inosservato e così Rob criticherà meno
Con sto gadget avrò sicuramente un maggior raffreddamento dell'olio motore, a tutto vantaggio della resa dello stesso.
Ciaoooo
Bisogna bloccartelo quel sito  :D
UOrsini
#189
Ciao Ugo
Io limerei un po' le alette, così rischi che l'olio non entri in temperatura  :D ;D
Elettrico-1982
Bello, ma solo a me sembra grigio azzurro?
Inviato dal mio Redmi Note 8 Pro utilizzando Tapatalk
Lanodizzazione grigia su fondo rosso.... è venuto così .
E me faccio andar bene..
Se la mettevi dentro acqua e soda caustica veniva via il rosso e restava l'alluminio..
Ehhh.....però colore alluminio risalta tanto quanto il rosso.....volevo un colore più simile al grigio del motore....
