Coefficiente molla mono
Aperto da gerry.dp, Ottobre 02, 2019, 14:56:36 PM
per un SAG da paura c'e' sempre il sistema DS
per me ti stai scervellando per un problema che non hai
In effetti il sistema DS è da valutare!
Cmq non so se sono io a farmi pippe mentali ma non ne sono sicuro tenendo conto che il sag è inferiore a quello consigliato,tenendo conto che per avere questo sag ho le ghiere della molla tutte svitate,manca mezzo centimetro o poco più dalla testa dell'ammortizzatore,e tenendo conto che per contrastare la forza della molla nei cambi di direzione (motard) ho dovuto mettere il ritorno a 4 click da tutto chiuso.
Ordinato la 100 che purtroppo Andreani non ha disponibile ma l'ha dovuta ordinare direttamente alla Ohlins,quindi ci sarà bisogno di qualche giorno in più per arrivare.
Vi tengo aggiornati :)
Molla da 100 arrivata e montata.
Finalmente rasentiamo la perfezione,
Sag statico 38mm
Sag dinamico 103mm
Direi che ci siamo,no?
Ragazzi come faccio a sapere qual'è il precarico massimo che posso dare alla molla?
I valori che ho preso dal manuale XR dicono che sulla molla che è a riposo 218mm deve essere con precarico minimo 205mm e con precarico massimo 195mm.
Il problema è che la molla dell'Ohlins è più lunga e a riposo misura 230mm.
Vorrei capire se c'è una regola che dice qual'è il precarico massimo da applicare o se mi basta fare una proporzione considerando i valori dell'originale.
