Smontaggio cilindro
Aperto da Elettrico-1982, Febbraio 17, 2020, 21:50:36 PM
Elettrico-1982
Grazie Gpsmax la testa come ti sembra?
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
te l'ha già detto Lelef, è usata ma passa. occhio al cambio, sbircialo dal foro del cilindro, la tua testa sembra che abbia lavorato con olio inquinato da detriti di acciaio. molto probabilmente provenienti dal cambio, controlla bene.
Elettrico-1982
Tutti i cuscinetti sono gia stati rifatti compresa biella nuova e controllo pompa olio.
no cuscinetti, quelli non perdono detriti, si sgabbiano e basta. intendo la cementazione dei denti degli ingranaggi, noto punto debole dei cambi XR. una roba tipo questa:
Elettrico-1982
Questi i lavori fatti
La mia 600 si presenta cosi:
Cilindro domi
Pistone nuovo wossner
Biella nuova wossner
Tutti i cuscinetti nuovi (tranne quelli dell albero a camme)
3a 4a nuove
Carburatore fcr41 mx
Scarico originale aperto collettore simile all abp.
Quando ho fatto i lavori ho lasciato sistemare la testa in rettifica. Quando la ho montata non ho quindi smerigliàto le valvole e fatto la prova di tenuta.
Quest inverno ho preso una testa usata, quella in foto. Ho lucidato i condotti di scarico,eliminato gli scalini e imperfezioni. Raccordato l aspirazione con un collettore nuovo. Poi ho preso l hot cam e tutte guarnizioni nuove. Spianato cilindro per portare pistone a pari senza guarnizioni, quindi -1 mm con guarnizioni. Il dubbio era perche in rettifica avevano notato il traverso usurato della testa. Adesso ho dato l ok a procedere.
Quando ritiro verifico la tenuta delle valvole e le smeriglio. Poi rimonto.
Elettrico-1982
proprio quella usata una volta per dei carter di un vcechissimo motorino. era in otfferta al super..
brutta finitiura e le ditate di unto non le levi piu' !sembra restare porosa/ assorbire tipo spugna
Elettrico-1982
Grazie allora non la uso. Alternative?
Elettrico-1982
#24
Chiedo conferma a voi esperti: il PIN per l' antiscalcio non va montato con l' hot cams?
Elettrico-1982
#26
Venerdi ho richiuso e sabato ho avviato dopo controllo pompa olio. Stranamente è partita al primo colpo. La moto adesso parte sempre bene rispetto a prima. Da freddo al primo colpo e da caldo anche dopo una caduta con l' hot starter parte bene. Purtroppo per il rodaggio non ho tirato però sembra molto più pronta di prima e nel brutto si spegne più difficilmente. Nel complesso sono molto contento fino ad adesso. Come carburazione mi dà l' impressione che scoppietta leggermente in rilascio e allora ho svitato di un quarto la vite di miscela.(fcr41 MX).
Peccato che la testa che ho rimontato ha quasi tutte le viti con gli elicoils. Spero che tengano
Vai tranquillo,gli elicoil tengono più delle filettature originali  :D
