problemi avviamento
Aperto da Motorhead, Ottobre 16, 2020, 11:17:11 AM
Motorhead
Ciao a tutti, sto riscontrando problemi con l'avviamento e qui sul formum non ho trovato soluzione al mio problema. Praticamente la pedivella fa il "click" di continuo. Spedivello, si blocca orizzontale, decomprimo per qualche centimetro e quando vado a scalciare si riblocca orizzontale e fa così all'infinito. Qualcuno sa dirmi a cosa può essere dovuto? :-[
Ciao sicuramente ti si è rotta/snervata la molla di ritorno o a breve ti si romperà......niente paura è un ricambio che costa si e no 10€ alla Honda+10 di guarnizione coperchio carter dx  ;)
Se spulci da qualche molla kick starter c'è sicuramente la procedura per cambiarle da soli nel box  ;) ;)
Ciao e buon lavoro!
Ah dimenticavo, quando smonti controlla se la molla si sia rotta (di solito è un pezzettino di 2-3mm che si trancia) e se non lo trovi TROVALO, se sei più che sicuro che la molla NON sia rotta, allora sostituisci, richiudi e cavalca l'orrizzzzzzzonte!!
Ciaoooooo
Motorhead
Ok ho trovato un po' di tempo per smontarlo ed ho scoperto che il collarino si è rotto, ora mi chiedo può essere solo questo il problema? La molla mi pare in più che buone condizioni, allego le foto per un parere da qualcuno più esperto di me
https://drive.google.com/file/d/1cXKfGYYgb70nFsqwyEfUP4GYiEtdfyNW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L1qwLVBeCPApS5qpuqkYA8uxdhl1YTx2/view?usp=sharing
ale_sarvaego
Dato il costo, cambierei la molla, il collarino di plastica e il paraolio dell'asse pedivella.
Motorhead
Il problema non si è risolto! Ho sostituito la molla ed il collarino rimontando tutto seguendo la procedura qua sul sito e controllando due volte ogni passaggio ma niente. Carico la pedivella finche non diventa dura, decomprimo per qualche cm e quando vado a scalciare spesso ( non sempre) si blocca orizzontale! Perché?? Ho preso certe botte altro che rinculo...
non è il sistema della leva di avviamento che non va, ma molto probabilmente si incastra il decompressore automatico dell'albero a camme. molto strano però, in genere il difetto è al contrario, ossia non si sgancia mai e la moto non parte.
quando la pedivella si blocca, è "ferma" e rigida, oppure continuando a premere alla fine scende? e col decompressore al manubrio attivato, lo fa ancora?
Motorhead
Ferma immobile, se tiro il decompressore manuale continua a scendere. Può essere che quando si si incastra il decompressore sull'albero si senta un click mentre si scende con la pedivella?
oh, si... può essere. mi sa che hai vinto lo smontaggio del coperchio testata...
Motorhead
Lo sapevo che finiva cosi ahah :(. Appena avrò tempo inizio a lavorarci
Motorhead
Problema risolto, grazie a tutti!!
alla fine di cosa si trattava ?
mic_cas
Sono curioso anch'io
Come hai risolto?
Inviato dal mio Moto Z2 Play utilizzando Tapatalk
