Frizione KO dopo 65 km
Aperto da RobertCross, Ottobre 25, 2020, 16:08:32 PM
Per il primo caso diamo pure la colpa a newfren ma il secondo kit preso dal vecchio motore era sicuramente un proxx e,  anche se con un po' di km, sul vecchio motore andava bene... questo non mi spiego.
Ora ricambierò tutto con roba tutta nuova e di qualità ma onestamente non mi sento così sicuro di aver risolto..
se ti va' smonta tutti i pezzi riguardanti la frizione compresa asta di comando e camma fai foto dettagliate e magari a distanza si riesce a vedere qualche problema che puo' esserti sfuggito.
Ok quando mi arrivano i pezzi nuovi magari vi chiedo lumi sulle foto dei vari pezzi... grazie
Ragazzi ho fatto un pò di foto ma purtroppo la qualità è molto bassa, spero possiate vederci qualcosa altrimenti le farò meglio quando riapro il carter.
In attesa del kit completo proxx e piatto di appoggio e coperchio reggispinta nuovi, ho rimontato con altri dischi che avevo e spessorato le molle con una rondella.
Manca la foto della camma che la farò quando smonto l'altro carter...
Disco in metallo:
Coperchio reggispinta:
Piatto di appoggio del mozzetto:
Asta di comando:
l'unica cosa che noto è il mozzetto un pò usurato. ma ne ho visti di peggiori che andavano alla grande...
iidem,
il puntalino metallico con quello spazio coll'asta potrebbe esser nulla come potrebbe che a caldo si sfila o si intraversa e blocca in posizioni random.
senza stare a vedere se e ma e forse si forse no se ne hai un'altra di asta ,sostituiscila .
fatto 30 fai 31 verifica che non hai le colonnine storte tipo avvitate ma sarebbe strano, quando cominciano a torcersi si scalinano per il movimento piatto e molle
e poi la camma di comando che non presenti scalini che a sto punto rimane l'unica vera sospetta
Ok vedo di smontare anche la camma e fare foto, di aste di comando ne ho un'altra vediamo se è messa meglio...
Per le colonnine cosa devo verificare? Si vede a occhio se sono storte? Il piatto inferiore non ha scalini ha solo un pò di righe e le molle non sono scalinate...
lo vedi ad occhio e poi se on storte si segnano, e' molto difficile succeda e' tutto smontato tanto vale.
al limite ci avviti un prigioniero lungo che amplifica l'errore e si vede meglio
Ah ok ci vito una barra filettata grazie mille..
Ho smontato l'altro carter e fatto un pò di foto.
La leva di comando sembra a posto, all'esterno ha più righe di quella che ho sull'altro motore ma la superficie è comunque liscia.
Il distanziale/spessore che va infilato sull'asta di comando ha, all'interno, una specie di incrostazione nera.
L'asta di comando ha il difetto che i due estremi non stanno insieme, infatti non si riesce ad estrarre, viene via l'estremo ma l'asta rimane dov'è.
Visionando quella dell'altro motore vedo invece che i due estremi sono assolutamente solidali con l'asta e ci sono meno fessure.
Che ne dite?
Magari non sono difetti importanti ma cmq mi pare che i componenti del vecchio motore siano meno usurati, specialmente l'asta...
p.s. non c'entra niente ma visto che li avevo in mano ho pesato i 2 carter lato statore, quello in magnesio 550gr quello in alluminio 850gr...fico il magnesio
A distanza di 2 anni mi si ripresenta lo stesso problema alla frizione.
Avevo, infine, risolto montanto la leva di comando e relativa asta del vecchio motore.
Ora succede che faccio il gioco corretto alla leva a motore freddo.
Appena si scalda, il gioco aumenta considerevolmente e più la uso più aumenta, anche senza utilizzi gravosi(al meeting ad esempio).
Il kit è tutto nuovo proxx, dischi acciaio, guarniti e molle.
La frizione non slitta ma più si scalda più si crea notevole gioco alla leva, io lo recupero un pò tirando il registro ma aumenta.
Se la moto sta ferma e si raffredda bene(un giorno)il gioco sparisce del tutto per ripresentarsi subito appena si scalda e poi aumentare man mano.
Leva di comando e relativo cuscinetto rovinati?
Asta?
Cuscinetto che sta sullo spingidisco?
Se affronto un punto un pò ignorantello e insisto un pò il gioco aumenta abbestia e subito dopo mi brucio la frizione(già successo).
boh, cestello e coperchio cestello sono ancora quelli usurati ? non riesci a recuperarne di messi meglio ?
No webbo li avevo cambiati, messi nuovi...
Il cuscinetto che sta sul coperchio cestello entra molto stretto è normale?
ale_sarvaego
Hai cambiato anche il cuscinetto e i dischi in metallo?
Sembrerebbe dilatazione/gonfiaggio del pacco frizione.
Cambiati tutti i dischi e le molle, cuscinetto ne ho messo un'altro che avevo in casa, ma usato.
Ho notato che entrava abbastanza stretto nella sua sede.
Pure troppo, di solito entra un po' lasco...
