forcellone posteriore - rear swingarm
Aperto da wild pig 1974, Marzo 27, 2021, 20:03:17 PM
wild pig 1974
Buonasera,
Una query amici dalla Spagna, qui ho la mia xr650r con 35.000 km e spero che tu possa godertela ancora di più. La mia domanda è che il forcellone posteriore ha un certo gioco nella direzione di trazione della catena, quando la bici è sollevata su un supporto è più evidente e quando è a terra, questo gioco è appena percettibile.
Non riesco a rilevarlo di lato, è solo nella direzione del tiro della catena.
Continuo a montare o cambio i cuscinetti? il forcellone posteriore esce facilmente, dado grande ed esce da solo oppure bisogna allentare l'altra parte.
Che grande bici mi ha innamorato della xr650r, molto affidabile.
un grande abbraccio dalla Spagna
Si, conviene sostituire i cuscinetti e fare anche quelli del pro link.
Togliere il perno per del 650 potrebbe esser problematico
wild pig 1974
Ciao,
come rimuovere l'asse del forcellone.
rimuovere il dado grande e quindi svitare l'asse sul lato della leva di avviamento? per vedere se puoi aiutarmi.
i cuscinetti di biella sono ingrassati e in buono stato.
grazie e saluti
wild pig 1974
Grazie per i link e ho visto che può essere abbastanza complicato, spero di no ...
Bene proverò a togliere il forcellone, prima salirò su ogni lato wd40 con la moto sdraiata e lo lascerò riposare, poi toglierò il dado e darò qualche colpo con esso e un legno per non danneggiare, poi con una barra fino a quando non esce e spero che non ci sia Devi rilasciare il registro del telaio sul lato destro per rimuovere il forcellone. Proverò a rimuovere i cuscinetti con una barra filettata m16 (non so se entra nei cuscinetti) e alcune bussole a cricchetto. Poterli nuovi allo stesso modo ma raffreddandoli in freezer in modo che entrino più facilmente.
si può allentare il registro del telaio picchiettando con un cacciavite?
Il metodo è corretto.
Grazie.
Citazione di: wild pig 1974 il Marzo 28, 2021, 23:43:57 PM
si svita ma si danneggia
puoi modificare con la smeriglatrice una bussola da cricchetto per farti la chiave giusta.
wild pig 1974
Proverò a smontare il perno con amore per vedere se riesco a riparare i cuscinetti.
tra l'altro ho 35.000 km sulla moto, suona bene, funziona bene e consuma pochissimo olio, quanto durano questi motori di solito ... il mio modo di guidare non è quello di marce veloci, normalmente non forzo il motore.
Il motore di questa macchina è barbaro.
Grazie per il tuo aiuto, lo apprezzo molto
wild pig 1974
I cuscinetti del forcellone sono già cambiati, erano molto deteriorati e allentati, dovevano essere tagliati per poterli rimuovere .... grazie per l'aiuto.
