cavo gas
Aperto da aisenauer, Ottobre 01, 2021, 10:53:33 AM
aisenauer
qualcuno ha mai sostituito il cavo gas mettendo il serrafilo?
Impressioni sulla durata/affidabilità?
serrafilo lato comando o lato carburatore?
Cambiando carburatore e montando il gas rapido in pratica si è obbligati a farlo,quindi ti posso dire che lo monto da anni senza problemi.
il serrafilo verrà montato lato carburatore
aisenauer
grazie.
Pensavo di metterlo lato comando perchè nella malaugurata ipotesi di rottura cavo c'era una minima possibilità di non restare a piedi.
Però probabilmente lato comando sarebbe più sollecitato e soggetto ad usura...
sempre messi lato carburatore e dopo aver serrato il morsetto una bella saldatura a stagno dove il filo esce e tagliato a raso
aisenauer
buona durata?
La stagnatura che funzione ha?
.... a bloccare il cavo.
Fidarsi della sola vite è da pazzi.
aisenauer
Il cavo frizione l'ho sempre bloccato con la sola vite e mai sfuggito.
Ma la saldatura a stagno ha questa tenacia?
aisenauer
cioè dopo aver tagliato il cavo spalmo la pasta e poi saldo a stagno normalmente? Se scaldo il serrafilo la pasta non si scioglie e cola?
esatto. deve scaldarsi, la pasta è acida e sgrassa e decappa il metallo, così lo stagno quaglia perfettamente e fa corpo unico con cavo e morsetto. così lo rendi del tutto simile ad un cavo originale doppia testa.
aisenauer
quindi in teoria terrebbe anche senza la vite?
Non so, la saldatura a stagno non mi ha mai dato l'impressione di essere tenace ai carichi...
Io l'ho fatto X i cavi gas e frizione.
Devi stringere, senza esagerare X evitare il trancio dei refoli, il morsetto.
Poi metti pasta su tutto e saldi/sciogli/fondi lo stagno, senza metterne troppo, che copre tutto. Morsetto e parte terminale del cavo.
Quando si è raffreddato il tutto, puoi tagliare a filo del morsetto la parte che esce dallo stesso e che non ti serve.
Con la lima rifinisci il tutto.
Nel thread di GPSMAX c'è indicato tutto X bene.
Almeno X me.
Che sono riuscito a realizzarlo.
E che funziona
Provare per credere
i cavi originali sono fatti con un morsetto che viene crimpato sul cavo, e poi immerso nello stagno o zinco fuso.
dubito anche io che basti la stagnatura su un morsetto passante senza crimpatura, io infatti ho sempre usato i morsetti tipo "Magura" che hanno un grano filettato piccolo che serve appunto a serrare il cavo. poi stagno, per evitare che si allenti e che si arrugginiscano.
aisenauer
deduco che non esiste una crimpatrice per cavi intrecciati...
E le testine da crimpare? Mai viste...e non credo esistano..
