Pulsantiera Bluetooth per navigazione Android
Aperto da Webbo, Febbraio 14, 2023, 17:40:58 PM
ho visto la beta commentata in Gthub  ma fino a che non decidono non si fa`nulla
considera che per come e`stato pensato il codice ci sono ancora 2 pulsanti che si possono aggiungere facilmente
EDIT ,mi sembra che ci sia anche un pressione lunga libero
le pressioni lunghe se si contano i secondi ce ne possono essere un sacco
pressione entro mezzo secondo
pressione per più di 2 secondi pressione oltre 5 secondi
naturalmente si guarda il fronte di discesa
tipo a me basterebbe 3 secondi di un tasto del pan per dare "termina navigazione in corso"
ma Osmand al momento non ha un tasto tastiera mappato per farlo
bisognerebbe vedere se assegnando un tasto funzione, poi con l'App Automate si possa con una sorta di macro farglielo fare.
se ti va`per cortesia per snellirmi il lavoro e verificare se puo`funzionare fai questa prova, disabilita la ricezione tasti su Osmand oppure per es solo il controllo volume  ,su Locusmap si puo`fare su Osmand non so'  comunque l ìdea della prova e`usare una chiave che gia`esiste ,toglierla dall`app di navigazione , riceverla con App Automate e remotarla con un altra funzione sull àpp di navigazione.
Il mio dubbio e` se la tastiera Blutooth, perche`di fatto il sistema e`un èmulatore di tastiera , riesca ad esser letta dall àpp di navigazione e contemporaneamente dall`app di gestione che poi la rimanda all`altra,  a me con piu`app aperte la tastiera resta vincolata ad una sola quella in uso a schermo,  se Automate riesce ad intercettare le chiavi da sistema prima che il buffer passi all`app di destinazione nessun problema, ma se viene accecato non se ne cava nulla.
Nel caso andasse tutto bene basta scegliersi un codice carattere di quelli che non si utilizzeranno mai ci sono i simboli delle carte ,cuori picche ecc chi cavolo mai li usera`in android...lo butto dentro nella pressione lunga disponibile e poi uno lo gestisce per fare quel che gli pare.
una pressione da 5 sec una da 10 ecc per me guidando e`un casino, esiste e credo si potrebbe implementare la possibilita`di un doppio click lungo, tieni premuto molli un istante e tieni premuto ancora, che a mio parere per una funzione da selezionare con una certa calma potrebbe esser piu`pratica e questo porta a 7 le possibili chiavi aggiuntive comprendendo il lungo libero non utilizzato.
A mio parere pero`gia`una sola configurabile basterebbe
Da fare guidando é un casino, fermarsi e farlo, accettabile, fermarsi e levarsi i guanti per farlo..nooooo
Inviato dal mio RMX3363 utilizzando Tapatalk
ma no ma dai!  ???, fai una prova da fermo manco devi accenderla la moto e`solo per vedere se il sistemino puo`funzionare
Non hai capito, la mia considerazione era di mantenere premuto un pulsante 3 secondi durante la marcia al posto di doversi togliere i guanti per arrestare la navigazione
Se alla pressione lunga di un tasto pan associ il tasto funzione f16 o f27 che ismand e il telefono non usano e dici ad Automate di fare quel che deve fare, dici che non funzia?
e`il mio dubbio , se riesci fai una prova riassegnando un tasto degli esistenti
Ho appena installato automate, mai visto prima, non ci capisco una fava, dono riuscito solo a dirgli di controllare il tasto f16, ma passare poi ad osmand é un altro discorso
Complici le vacanze e 700km di strada ho provato la tastiera su lunga distanza e si e`incasinata  :angry2:,persa connessione e fino a che non si e`scaricata e ricaricata la batteria nisba! stessa cosa al ritorno.
Con la versione originale ti e`capitato?
Allora, siamo tornati giovedì scorso dal Marocco, problemi riscontrati:
Avevo previsto una porta USB sotto la sella, e con il cavo della pulsantiera passando sotto al serbatoio avevo raggiunto il punto di connessione, giammai, tirava dentro un bordello di disturbi ed era inutilizzabile,
ho fatto quindi alcuni giorni alimentando il tutto con un powerbank posto in una borsetta che avevo a manubrio, tutto ok, ho poi provato ad usare la porta USB in più che ho sul cruscotto e anche li tutto ok.
Poi a due giorni dalla fine del viaggio la pulsantiera ha iniziato ad inviare comandi a ca**o ed ho dovuto scollegarla ed arrangiarmi a mano, per fortuna il telefono usato (blackview 7100) ha la funzione "gloves" ed ho potuto usare tranquillamente il touchscreen anche senza levare i guanti (avevo comunque approntato a lato un epnnino touch che non ho mai usato)
La pulsantiere che ho usato era la primissima, quella cablata a fili che poco prima di partire avevo ricablato cambiando i fili rigidi con fili di un vecchio cavo scart.
Ecco, il lavoro probabilmente non lo avevo fatto bene infatti aprendo la custodia al ritorno ho trovato due cavi staccati dalla schedina, spiegati i malfunzionamenti
i miei cablaggi sono buoni ed integri,  in vettura sull`autostrada le vibrazioni di un manubrio in off non ci sono, in piu`la macchina e`diesel quindi disturbi accensione non ci sono, ci saran stati i disturbi dei telefonini in macchina ma insomma si collega ad un telefono ! si puo`mica farne a meno.
A sto punto al prossimo giro lungo devo fare il debug collegato al pc per vedere che succede ,una bella rogna ! o meglio caricare il firmware originale su scheda senza batteria e vedere se va`tutto bene e poi se non ci son problemi ripassare alla mia e vedere con quella.
A parte scheda con gestione batteria e firmware semplificato non ci son grosse differenze anzi il firmware semplificato dovrebbe essere piu`robusto  :(
Lelef, Andrea, mi sono preso un tablet Oukitel RT3 da 8 pollici, rugged ed incredibilmente ecomomico (160 euro...) e mi piacerebbe avere anche io la pulsantiera. Ho provato a leggere a ritroso la discussione ma mi sono perso, anche perché non ho stampanti 3D e simili.
Si può pensare di realizzare una sorta di "kit" pronto al 90% per quelli come me che dopo trent'anni nell'informatica adesso hanno la nausea...?
Dimenticavo: siamo su XR600, quindi niente corrente. Sto meditando di aggiungere una batteria...
quella che ho io, ingombrante e in kit di montaggio a 49 euro non ha batteria, Lelef ha sviluppato il progetto aggiungendo la batteria ma le ultime news sono che soffriva di disturbi se non ho capito male.
Invece, piccola e con batteria a bottone, ma non ancora disponibile, c'è la piccola norvegese "remotek one"
ogni giorno spunta fuori una ditta che fa pulsantiere bluetooth
a me piace un sacco questa, ma il costo è elevato.
https://www.thorkracing.com/produto/silverfox-b8j/
però domanda..
se dici di non riuscire a prelevare una buona 5 Vdc dall'XR600, come fai a fare da mattina a sera con un tablet con batteria da solo 5000 mAh ?
per farti una idea il mio smartphone ha 13.000 mAh (blackview 7200) e sabato in 7 ore di navigazione, la sera l'ho spento che aveva ancora il 59% di batteria, navigato con dmd2 e ascoltato un paio di ore di musica con spotify, e sempre connesso in bt al mio interfono e alla pulsantiera.
Ecco, appunto... vedrai che magicamente compare una batteria Aliant minuscola. Già provato, funziona e si ricarica pure. Per ora ho preso un alimentatore 12v con uscita USBC
