Pulsantiera Bluetooth per navigazione Android
Aperto da Webbo, Febbraio 14, 2023, 17:40:58 PM
Ecco qui
Inviato dal mio RMX3363 utilizzando Tapatalk
Puoi utilizzare anche l' attacco dello specchio....magari è tutto più stabile e fermo.
Inteso tutti i bulloni....M6 e M10....
Inviato dal mio M40_ROW utilizzando Tapatalk
Ho valutato la cosa
Dovrei fare una sorta di piattina fissata dalla vite dello specchio, poi twistarla subito in modo da creare la pendenza e poi piegarla a 90 gradi in basso per beccare una vite dei due bracciali..
Mi vien freddo solo a pensarci
Citazione di: Webbo il Febbraio 27, 2023, 12:07:51 PM
Ho valutato la cosa
Mi scuso x l'ovvietà......facendo un modellino in cartoncino o materiale simile....poi lo sviluppo in metallo è più semplice,....
la soluzione per salvare capra e cavoli ossia mantenere li`dovè il blocchetto luci sarebbe di rifare dal pieno il supporto specchietto con integrati gli attacchi pulsantiera.
si puo´fare anche casereccio, l única lavorazione critica e´la mezzaluna che stringe sul manubrio.
per far quella si preparan 2 blocchetti,come fossero i grezzi di 2 semibracciali, si fanno i fori di fissaggio ,si imbullonano assieme e si fora in mezzo tra i 2 del diametro del manubrio,  una volta scomposto si sono ottenuti 2 semibracciali
Seeeeee il supporto specchietto é in pratica la leva frizioneeeee
Va rifatta solo la parte a mezzaluna che tiene su il braccetto frizione.
Oppure fare un supporto "parallelo".
Oppure uno parallelo al supporto paramano.
C'è da sbizzarrirsi
Allora si, con la sola mezzaluna che in alto finisce con una sorta di piano inclinato sul quale fissare la pulsantiera sarebbe ok
Lo potrei anche disegnare con solidworks visto che ci lavoro
A sto punto lo farei a 45' inclinato anche verso il pilota
la brutta notizia che non ti ho dato e`che non resta lo spazio per avvitare assieme i bulloni pompa e quelli della pulsantiera  :P
la meno brutta notizia  e´che l´ho ridisegnata per avere viti passanti con testa svasata che si avvitano da sopra
ho provato a fresare il fondo su un blocco da buttare  6 ore di ciclo macchina il 90 % del materiale diventa truciolo
a stamparla in plastica 1ora e mezza
vista la forma ed il poco alluminio necessario sto pensando di fonderla in terra ci metto meno ed in un solo colpo ne tiro fuori 2 compresi coperchi
non sara´ne bella ne robusta come fatta dal pieno ma comunque superiore alla plastica
edit,  non avendo la motina sottomano pensavo che il braccialetto integrasse il supporto specchio,
l´ho pensata cosi´perche´se lo specchio in caso di caduta fa` leva e spacca il supporto
éh be´ a costi e praticita sostituire un braccialetto tranciato piuttosto che una pompa e`un po`diverso..ma se Honda "ha bisogno" amen
Pompa? Il braccialetto frizione , che integra l'attacco specchietto, usa ancora il caro vecchio filo..
Fuse in terra? Ma sei pazzo?
questo e`un castelletto avantreno per un modello scala 1/5 di mio figlio,  e`fragile in plastica e costa uno sprosito a ricambio ho usato i resti incollati assieme come modello e scavato il ponticello mancante nella terra, a ridisegnarlo e poi fresarlo a controllo sarebbe stata una rottura immane
son pazzo a pensare che hai la frizione idraulica  ;) ma se si e`atrezzati una fusione in terra e´una stupidata, e`come fare le formine con la sabbia al mare la differenza coi bambini e´che poi la colata si fa`a 860 gradi
un video tra tanti che spiega tutto, solo che io uso un forno per fusioni elettrico che e`piu´pratico
https://www.youtube.com/watch?v=EsXHFHxFQFo
alla fine userei come master quello che stampo in plastica e poi ci vorranno 300 grammi di alluminio per farne 2 completi compreso il pozzetto di colata, sbavature forature e filettature ed il pezzo e`pronto
prova fatta di sgrossatura, scarteggiando a macchina l´esterno ho un po´esagerato
comunque servira`per delle prove, se il metallo scherma il segnale il contenitore metallico diventa inutile
Che lavorone.. madó
Nel frattempo jaxe ha sfornato una versione per liberarsi dei fili sciolti
