Raddrizzatore/regolatore dietro mascherina: soluzioni alternative
Aperto da Lupin, Giugno 29, 2023, 14:52:50 PM
Lupin
Ciao,
sembra sia indispensabile il componente originale, di difficile reperibilità e dal costo non esiguo considerando che è un diodo Zener con un condensatore.
Qualcuno più esperto sa se puo andare bene qualche soluzione alternativa tipo questa?
https://www.motoclassiche.it/regolatore-carica-wassell/869/
Grazie, ciao
Lupin
Grazie,
i link contengono lo stesso componente originale realizzato da Tourmax o altro, ma comunque con gli stessi componenti.
Chiedevo se esiste qualcosa di più resistente nel tempo.
Lupin
esiste il farselo da se con componenti maggiormente sovradimensionati
da "mad sicentist" dovrebbe venirti facile..  ;D
o mutuare il raddrizzatore di un'altra moto simile sperando sia migliore di quello Honda
non ne ho mai aperto uno,  sarebbe da aprire e vedere che cè`dentro ,anche fossero cancellate le sigle si capisce il principio
Dubito fortemente sia uno zener .
Credo sia un vecchio sistema usato anche su vecchie auto,  livella consumando e buttando in calore tutto l eccesso, roba piu`moderna regola veramente .
Quindi o aprirlo e copiare o cercare qualcosa di recente monofase a basso costo ed adattarlo, visti i pochissimi Watt in gioco roba da scooter bassa cilindrata potrebbe andare.
Per dirla tutta li dentro ci sara`componentistica per qualche centesimo di euro,  solo che e`inscatolato e sigillato in modo da reggere vibrazioni ,shock termici ,acqua, fango ecc
Insomma non e`tanto fare il circuito ma fare in modo che sia robusto
Lupin
Io l ho aperto con estrema cura, purtroppo la resina è praticamente plastica, i componenti sono affogati dentro, impossibile individuarne connessioni e tipologia.
Sono riuscito a separare (con una fresa da 2 mm) il case metallico dal circuito.
Fine della breve storia triste.
Comunque anche io pensavo a qualcosa di derivazione scooter, esattamente.
Anche perchè il regolatore sotto la sella dura 8.000 anni mai un problema, quello dietro la mascherina che fa anche da raddrizzatore crepa facilmente.
Lupin
In realtà quello che crepa è generalmente il condensatore, più critico ma facilmente sostituibile con pochi euro. Una volta crepato il condensatore, il resto segue a valanga e butti tutto. Ho preso un regolatore da moto moderna che sembra compatibile, appena ho occasione lo provo e vediamo se si trova la soluzione finale.
https://www.ebay.co.uk/itm/134528566915?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D251306%26meid%3D974336142d654c7eb0deb739e2f1b016%26pid%3D101195%26rk%3D3%26rkt%3D12%26sd%3D401496987031%26itm%3D134528566915%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv11WebTrimmedV3MskuWithLambda85KnnRecallV1V4ItemNrtInQueryAndCassiniVisualRankerAndBertRecall%26brand%3DUnbranded&_trksid=p2047675.c101195.m1851&amdata=cksum%3A134528566915974336142d654c7eb0deb739e2f1b016%7Cenc%3AAQAIAAABQNaJCFP3eaFlNU%252FMPxRY0TCMczVKEUB5MsBytoCwPnd71M08lfrVO4PuTCchnU42KC4W4fZqxBROE%252BM7tSL%252BgZgL1kWiIUBRsEpydVTA61DhOJDUizwNgM7HKYQEqSaBlPmkzSa%252BgTVsvnwbOLBSaIvdLD7W9LQJN%252BXbf%252F5q78eSrzdAD3iZ889uTShTu6kqdXzV0K2ayOZ%252BGp4tFEFKvpB3UEEn63AqBqLEPx%252FHA6SGFAl%252Fl1ds2OwBWinfCEr1dV6RDm%252BLlj4txjNB0Fa15jZo1Izf1bZSJCeDQ%252BfB2P87fKAoHoGcGLuNl6YmE%252BOgXc5ghYwhzepuafjSDBvlet8mf2bqUYJ1d4dw8PHu9TCiMKQu3JgVAdf5ZcjP7yNbZIycxVxN9bYt%252Fws6Nj9odOGHDuT7NWFQRRP0pheL7%252BbG%7Campid%3APL_CLK%7Cclp%3A2047675
avevo individuato questo a cui coumnque va`aggiunto il condensatore,  fatto con la componentistica moderna avra`un`enormita di problemi in meno a gestire il carico e forse funziona bene anche senza , pero`, per i 10grammi del condensatore  non  val la pena rischiare
anche questo
https://www.ebay.co.uk/itm/203825791368?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20201210111314%26meid%3D402e267e59a948418d32b345ca52176b%26pid%3D101195%26rk%3D3%26rkt%3D12%26sd%3D372981880437%26itm%3D203825791368%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv11WebTrimmedV3MskuWithLambda85KnnRecallV1V4ItemNrtInQueryAndCassiniVisualRankerAndBertRecall%26brand%3DUnbranded&_trksid=p2047675.c101195.m1851&amdata=cksum%3A203825791368402e267e59a948418d32b345ca52176b%7Cenc%3AAQAIAAABQNaJCFP3eaFlNU%252FMPxRY0TCMczVKEUB5MsBytoCwPnd71M08lfrVO4PuTCchnU42KC4W4fZqxBROE%252BM7tSL%252BgZgL1kWiIUBRsEpydVTA61DhOJDUizwNgM7HKYQEqSaBlK8nI6ypTyd1fdkp%252FcjiMp05eNDCev4byefmSwd7DQNYVCtKrfaUGhEXvYM8AQwaEIixTlZh93fMKX2blTo1hLDgjSg5JwE8a0h95Ay%252BIUzIJRnYXHGBOI9L0UT95R6WdJx57O3kHtJlXgFiaEcO3lnQeW1KDTCdr2jl%252BTGkYOwl84vieeMDoCuZIG57G0YOxu4OHDzlT2u3gxKp%252F0jmNHtI7AgEXSVLbBq2MskE7dcF2iBCb6J4PFhM7uqSYbHBaIlnlUoZ6l0AKkb0QRzJWEJKoH0MOqELBwJ8fKaCEPRY%7Campid%3APL_CLK%7Cclp%3A2047675
Lupin
