Modifica Pinza su disco 320 Braking
Aperto da effettoxtremo, Novembre 11, 2003, 12:34:10 PM
effettoxtremo
Finalmente ho montato un disco anteriore adeguato (braking) sulla mia Xr.
Il montaggio sul mozzo è risultato perfetto ma dopo aver montato la ruota ho notato che i "nottolini" del disco flottante strisciano contro il pezzo della pinza, per la precisione quello che si sfila facilmente con le mani.
Dopo aver ribassato di 1,5mm  il piano del distanziatore dove si avvita la pinza, ho l'effetto contrario.
Il disco striscia sullo stesso pezzo della pinza ma in alto, dove c'è quella graffetta metallica.
Il disco ovviamente è + largo di quello originale, ma a questo punto che faccio?
Sabato si avvicina....aiuto!
SUZUKI 250 RM 08
 :-[ è necessaria una foto......
beh, se ho capito bene hai "limato" troppo..
potresti provare con due rasamenti tra staffa e attacco e vedere se riesci a rimanere più al centro...
Citazione di: effettoxtremo il Novembre 11, 2003, 12:34:10 PMFinalmente ho montato un disco anteriore adeguato (braking) sulla mia Xr.
l'operazione che tutti fanno, e che a suo tempo anch'io feci, è il limare l'interno del supporto fisso della pinza (quello che si fissa alla staffa in ergal) fino a quando i nottolini non toccano più....
ora se tu hai agito in altro modo, boh, non saprei che dirti...
io , il mio disco della braking l'ho dovuto far tornire a 318mm perchè il disco segava leggermente lo spinotto del reggi pastiglia della pinza originale...
STE
 ......... lo sfegamento nella molletta reggi pastiglia è uno dei due inconvenineti che ho avuto anche io con il mio discone in ghisa, se non fosse che essendo anche troppo spesso il gioco a riposo delle pastiglie sulla pinza originale è troppo poco quindi insuff a far scorrere liberamente il disco ......... io ovvierò con altra pinza gilera N. W. (grazie stefano) che anche se poco performante per essere una 4p lo ritengo un giusto compromesso tra miglioria/sollecitazione "4fori" ........................
remo prova a far tornire anche tù il disco come il Web ......... oppure si deve spostare la pinza ????? ma per così poco spostamento non vale la spesa di farsi fare una staffa ........... allora cambia pinza ..............
...... 6 fori o 4 fori .......... questo è il problema.......
azz.. avevo capito male.. problemi laterali non ne hai più ma ora ti tocca a causa dell'eccessivo diametro...  ok..
direi che l'unica è dargli una passatina al tornio .. o spostare la pinza rifacendo la staffa...  ma come ha detto STE non penso sia conveniente, tantovale cambiare pinza...
effettoxtremo
Problemi di diametro non ci sono........credo ???.....+ tardi mi accerto.
La soluzione + logica è quella del Web ;)
Ma di quanto la devo far limare? Per interderci la scritta  nissin, deve scomparire?
SUZUKI 250 RM 08
Citazione di: effettoxtremo il Novembre 11, 2003, 15:27:32 PMProblemi di diametro non ci sono........credo ???.....+ tardi mi accerto.
facile limi finchè non tocca più....
non vedo altri sistemi...
Anche Dall'Ara lo faceva sul 650 prima di adottare la nuova staffa...
effettoxtremo
ok, il supporto è stato limato.
i nottolini non strisciano + a moto statica.
domani, tempo permettendo provo a metterlo alla frusta.
ieri sera ho provato la moto nel viale di casa e la pista segnata dalle pasticche (usate) è maledettamente stretta ??? :(
SUZUKI 250 RM 08
STE
l'unica risposta è: PINZA NUOVA................ ;D
effettoxtremo
Ste...bella risposta....potevi consigliarmi anche di cambiare moto.
In buona sostanza:
I nottolini strisciano leggermente, quindi la pinza è da limare ancora un po'.
Le pasticche non vanno bene, riscaldano troppo il disco colorandolo di un giallo/oro, provero' con delle braking o nissin originali.
Altro problema:
Nel disco posteriore ho riscontrato 3 crepe, quindi da sostituire.
Nel complesso la moto si è comportata egregiamente, ho tenuto dietro addirittura un TM ufficiale 8) ;D ;)
SUZUKI 250 RM 08
STE
................ allora vedi che quando a Genova ci inginocchavamo a venerati  ............ era cosa dovuta !!!!!!!!!!!!!! ............. scherzi a parte ma era in versione motard o versione effettoxtremo
effettoxtremo
Buoni...troppo buoni, non me lo merito.
Ma approposito di Tm ufficiali....ecco la foto di una di queste moto, scattata 10 giorni fa'........no comment
SUZUKI 250 RM 08
interessante ma cerchiamo di non andare Off Topic, semmai aprite un'altra discussione...
