Boccola sostitutiva rinvio contakm
Aperto da Jointer, Novembre 12, 2003, 10:42:43 AM
Jointer
#16
Ok fatta e montata spettacolo e devo dire perfetta. Ora rimane però scoperto l'interno del mozzo.
Tu stefano cosa hai fatto?
Vedo su questo link
ke si potrebbe mettere un cappuccio.
Kennedite potrebbe servire?
Grazie ciao
MAx
..esattamente..
nella lista delle cose da fare oltre al supporto definitivo del sensore sigma c'è anche il famoso "parapolvere"
io pensavo ad un pratico pezzo di gomma sagomato per l'occasione..  ma non ho ancora fatto prove..
ciao..
Jointer
Ma tu ora come ora come stai girando? con la parte interna del mozzo a vista? può capitare qualkosa?
Grazie ciao
MAx
GIANT SQUID
Io ho percorso 7.000 Km senza alcun parapolvere !
Nessun problema!
E' sufficente curare un po' la manutenzione.......
tremenda ...
                                     Leon Degrelle
KTM DIE KRIEGMASCHINE
HEIL KTM FUR IMMER
Jointer
Ok grazie mauro e la suddetta manutenzione in cosa consterebbe? :)
Grazie ciao
MAx
GIANT SQUID
Un'allegro velo di grasso idrorepellente............tutto qua' !
tremenda ...
                                     Leon Degrelle
HEIL KTM FUR IMMER
..è molto importante che il grasso sia dell'umore giusto al momento dell'applicazione..
..quindi se vedi che è triste raccontagli qualche barzelletta  ;)
Il grasso idrorepellente più facile da trovare è il Fiat Tutela, lo dovrebbero avere gli autoricambi..
Ciao..
ilsingolo
Ricorda che senza parapolvere il cuscinetto (anche se è schermato) è completamente in balia degli agenti atmosferici . Quindi nonostante lo si lubrifichi la sua vita è destinata ad accorciarsi notevolmente...
Jointer
Ok capito; e volevo kiedere a stefano: modificare la boccola per alloggiare già un parapolvere in alu sarebbe una cattiva idea? mi spiego: invece di utilizzare un pezzo di gommma sagomato come mostrato anke in foto su onlyxr non si potrebbe realizzare una boccola con pezzo annesso?
Grazie ciao
MAx
Golia
Io avevo montato un paraolio trovato in un negozio rivenditore SKF. Si trovano di tutte le misure si mm in mm... misura il perno (15 o 17) e l'incavo del mozzo dove deve andare ad incastrarsi il paraolio. Lo spessore è a tuo gusto.
Se non sbaglio la misura era 17x50x5 ma non sono sicuro...
Jointer
si, anche io monto un parapolvere su di un cilindro in alluminio (diam perno 17 mm)
il parapolvere a piccole martellate lo inserisci nella sede del mozzo, mentre sul cilindretto c'è la tenuta a molla....
Jointer
Scusa ma sul cilindretto la tenuta a molla di cui parli è interna al paraolio?
O la boccola è sagomata per accogliere il paraolio e in modo ke nn si muova?
Grazie ciao
MAx
Citazione di: Jointer il Novembre 14, 2003, 11:30:12 AMScusa ma sul cilindretto la tenuta a molla di cui parli è interna al paraolio?
Grazie ciao
MAx
il paraolio rimane in sede da solo perchè è inserito a pressione facendo interferenza con il mozzo nella parte di maggior diametro (50 mm mi pare..) insomma come quello di XR's Only
solo che lo scalino non c'è, perchè il parapolvere tanto non si muove.
