Non parte da fredda
Aperto da superteo, Novembre 24, 2003, 12:09:57 PM
superteo
Ciao a tutti, chi è che mi consiglia cosa fare per fare partire la moto da fredda???
Vi assicuro che provo tutte le operazioni note e non ma non parte!!! :-\
Forse devo cambiare qualche getto o roba simile???
Ciao, grazie :)
La candela com'è ?? ... da quanto non la cambi ??
Ciao ...
sembrerà banale...
ma una moto che non parte non è una moto a punto...
sicuramente c'è qualcosa da regolare o verificare...
carburazione ? filtro dell'aria ? candela ?
lorexxx
A patto che la moto sia a punto (candela, filtro aria, carburazione, etc) quando non parte a freddo è perchè probabilmente si ingolfa, allora la procedura è
1° tirare tutta l'aria (arricchitore)
2° non toccare affatto la manopola del gas
3° piede destro e calciare vigorasamente
PS: se pensi solamente di sfiorare il gas, quella si ingolfa quindi occhio quando metti la mano destra sul manubrio (almeno la mia fa cosi).
Ciao e buana fortuna
Lorexxx
ghostdancing
... nn sono molto d'accordo con la procedura suggerita da lore per sgolfare il motore... invece che tirare lo starter io aprirei piuttosto tutto il gas (dopo aver chiuso benzina e contatto), dando qualche scalciata a vuoto con il decompressore azionato... gli altri che ne pensano??
lorexxx
Be io non intendevo per sgolfare ma per accendere la prima volta
Lorexxx
ghostdancing
.. aggiungo che per partire (e funzionare) un motore ha bisogno di tre elementi:
- scintilla al momento giusto
- corretta miscela aria benzina
- compressione adeguata al pms
se manca anche una sola il motore nn parte, o cmq ti fa sudare... e questo vale a tutte le temperature
Citazione di: paolo il Novembre 24, 2003, 13:47:08 PM... nn sono molto d'accordo con la procedura suggerita da lore per sgolfare il motore... invece che tirare lo starter io aprirei piuttosto tutto il gas (dopo aver chiuso benzina e contatto), dando qualche scalciata a vuoto con il decompressore azionato... gli altri che ne pensano??
se capita l'ingolfamento in effetti uso la tua stessa identica procedura...
ghostdancing
per lorexx: allora siamo d'accordo... per quanto riguarda la messa a punto, che io sappia i meccanici partono dal reparto alimentazione (filtro, carb, collettore), insieme alla registrazione punterie (gli interventio più economici), se il problema persiste si va a guardare la parte elettrica (candela,pick up, statore, centralina, connessioni), a meno che uno o più sintomi nn forniscano inequivocabili indicazioni... i nostri professionisti che ne dicono???
andiamo per gradi, intanto che moto è? e di che anno?
poi controlla candela e gioco valvole..
..ed infine è originale o hai cambiato filtro/scarico/carburatore ?
se non parte a freddo ma parte a caldo non è un problema di ingolfamento, ma probabilmente di miscelazione magra..
se la moto ha già un po di anni sulle spalle controla tutti i manicotti di gomma nell'intorno del carburatore.. non devono avere screpolature..  ..controlla anche che siano ben serrati...
se fosse un problema di ingolfamento (quindi miscelazione grassa) dovresti riuscire ad accenderla senza tirare l'aria.. ..e  poi avresti problemi a riaccenderla da calda..
Ciao...
superteo
Rispondo a tutti scusandomi per non avervi detto il modello di moto e l'anno: xr 400 del 98.
Penso non sia un problema di scintilla che non arriva cioè corrente perchè se così fosse non partirebbe nemmeno da calda. Invece quando è calda parte al primo colpo; presumo quindi anche candela ok.
Filtro aria non è nuovo ma lo tengo abbstanza controllato e pulito.
Lo scarico è modificato ma solo il silenziatore.
Secondo me, come dice Stefano, è "magra"... quindi ripropongo il quesito: devo forse cambiare qualche getto? se si quale???
ciao raga grazie
Golia
Prima di cambiare getti o tarature del carb, prova a ingrassare un po' con l'apposita vite... (svitare x ingrassare)
superteo
intendi quella gialla piccola che dovrebbe essere aperta circa 2 giri e mezzo???
...si la vite dovrebbe essere quella, ma 2 giri e mezzo cominciano ad essere un po tanti.. prova con 3 ..
..ma secondo me devi aumentare il getto del minimo..
(e quindi mettere la vite a 1 e mezzo o due e riprovare)..
Ciao...
Ralf
.....e lo statore???????
Prima di schiattare del tutto mi aveva dato gli stessi sintomi.
XR600R - 1990
XR600R - 1986
Transalp
Vespa
