Gioco valvole,quanto?
Aperto da Canaia, Novembre 30, 2003, 20:32:52 PM
Canaia
Ciao ragazzi mi stavo apprestando a dare una controllatina al gioco valvole della mia XR600 '91 e per questo sono andato a guardare sul manuale della Haynes da poco acqustato, il gioco che devono avere.Ed ecco la sorpresa!
Sul forum ho sempre sentito parlare di un gioco da 0,10 per l'aspirazione e 0,12 per lo scarico.La Haynes dichiara invece o,10 per l'aspirazione e 0.21 per lo scarico.
Visto che su questo non si scherza delucidatemi vi prego!!!!
Controllando pero il gioco delle mie valvole devo dire che ok per l'asp. ma per lo scarico attualmente il mio gioco si avvicina di piu al 0,21 dichiarato dalla Haynes.
Vado a cenare e spero poi di ricevere da voi qualche opinione.
A dopo.
andrea
       “QUANDO TI SENTI SFORTUNATO PERCHE' UN PEZZO DELLA TUA MOTO STA' RITARDANDO AD ARRIVARE...ACCENDI LA TV E GUARDATI UN TELEGIORNALE...CAPIRAI LA TUA IMMENSA FORTUNA!!!!!”
drbrown
Io sapevo 0,10 all'aspirazione e 0,12 allo scarico. C'è da dire che non esiste il calibro da 0,12 e quindi di fatto si usa lo 0,10 lasciandolo un po' lento, ma non tanto da farci passare lo 0,15. Lo 0,21 che trovi sul manuale Haynes è sicuramente un refuso, con quella distanza sentiresti non un ticchettio, ma una mitragliata!
spale
Caz..te!
Concettualmente (e anche in pratica) il gioco delle valvole di scarico è appena maggiore di quelle di aspirazione x il semplice fatto che raggiungono temperature + elevate!
Perciò NON PUO' ESSERE DOPPIO!!
Consiglio: quando verifichi fai attenzione che il decompressore manuale non interferisca.
Ciao,
Spale ;)
Ralf
Sicurissimamente 0.12!!!!!!!!!!!
A parte il fatto che ho sempre saputo che il gioco fosse 0.10 asp. e 0.12 scarico......sono dieci anni che le regolo così e nn ho mai avuto problemi.
XR600R - 1990
XR600R - 1986
Transalp
Vespa
Probabilmente il dato riportato da "Haynes" è un errore di stampa ... hanno invertito le cifre !!  ;)
Bye ...
lorexxx
Confermo 0,12 ;per quanto riguarda gli spessimetri, esistono in commercio esattamente anche con quelle misure (0,10 0,12) io celò.
Lorexxx
spale
Ehi, drbrown, abbiamo scritto contemporaneamente!
(spero l'abbia capito che non ce l'avevo con te  :)
Canaia
Grazie ragazzi quindi 0,10 aspirazione e 0,12 scarico!!!!
Mi conforta molto la testimonianza di Ralf che queste misure le ha messe in pratica e per questo ben vengano delle altre!
Lorexx ha detto che si trovano spessimetri anche da 0,12 ma vi chiedo se esiste qualche oggetto con spessore noto di 0,12 tipo lattina di coca-cola o simili?
spale
Se esistano gli spessimetri da 0,12 in commercio non te lo so dire.
Qui da me ho chiesto a oltre 20 attrezzisti e ferramenta e non li hanno.
Li puoi trovare da 0,10 e poi passi al 0,15 mm.
Però puoi trovare la corrispondente misura  (a 0,12 mm) in pollici che mi sembra di ricordare avevo trovato.
Poi io mi sono aggiustato semplicemente facendo un 0,10 lasco e verificando che non passasse il 0,15. Fa tu.
Spale ;)
drbrown
Ecco la conversione in pollici per lo spessimetro preso dal manuale di officina:
0,10 mm = 0,004 pollici
0,12 mm = 0,005 pollici
Quindi , se si vuol fare il lavoro alla perfezione, si potrebbe cercare in utensileria uno spessimetro con scalatura in millesimi di pollice, in modo da avere lo 0,005.
Canaia
Grazie mille ottima soluzione anche se non sara facile trovare uno spessimetro in pollici.
