I VOLANI........
Aperto da 4br, Dicembre 10, 2003, 19:20:25 PM
ciak
Andrea : sorrido al pensiero che gli enduristi fanno l' esatto contrario (volani più pesanti ) per aumentare la docilità dei motori ........................mondo in moto  :-* :-*
Lupin
Ciak io ho una supermotard,non più enduro, quindi mi serve un motore che salga di giri prima di subito..... :D, e la prima strada da seguire è l'alleggerimento delle masse in rotazione. ;)
LucaXr
#32
Anche a me che ho un 250 sinceramente non dispiacerebbe avere più coppia in basso...a me interessa più alleggerire il volano che mettere le mani sul motore, quindi se ci fossero notizie più precise, stacco e faccio tornire.
Lupin
#33
FATTO FATTO FATTO!!! L'ho alleggerito!!! Allora: Diametro esterno iniziale 150 mm esatti, dopo tornitura diametro esterno 146 mm esatti; peso iniziale 2340 grammi esatti, dopo tornitura 2110 grammi esatti. Diminuzione di peso pari a 230 grammi. Risultati: La moto sale di giri molto più in fretta, è molto più pronta e si sente molto alle marce alte quando si spalanca il gas. Inoltre quello che ho sentito parecchio è la diminuzione dell'effetto giroscopico del volano, la moto è più maneggevole nel misto, piega meglio insomma. Questo perchè i 230 grammi tolti sono lontani dall'asse di rotazione e quindi la diminuzione dell'effetto giroscopico è notevole! Conclusioni: alleggerite alleggerite, avendo cura di centrare con molta attenzione il volano sul tornio prima di asportare materiale al fine di scongiurare l'insorgere di eccentricità. (Io mentre c'ero l'ho lucidato a specchio, cosi tanto per farlo figo da vedere  ;D ) ALLEGGERITE GENTE ALLEGGERITE
230 grammi tutti in periferia sono molti!!
è lo stesso lavoro che devo fare sulla mia già da parecchio..
ti anticipo che sarà più sensibile a difetti di carburazione..
hai fatto qualche foto vero?  ;)
Lupin
#35
Si potevano tranquillamente togliere altri 100 grammi ma ho preferito non esagerare per evitare eccessive perdite in allungo e avere cosi un buon compromesso. A proposito di difetti di carburazione la mia bambina fa una cosa strana da sempre: quando vado a palla in autostrada o comunque vicino il massimo e chiudo un pò il gas, c'è un punto in cui è come se mancasse corrente, se poi riapro il gas o chiudo ulteriormente questo "vuoto in decelerazione" passa. Stessa  cosa se accelero gradatamente,quando arrivo vicino alla manetta (diciamo 4/5 circa di gas) la moto mi fa sto vuoto. Se accelero a manetta di botto invece non me lo fa. Se qualcuno sa darmi dritte.......grazie!!! Premetto che monto un Mikuni TM40 a valvola piatta.  ;D
P.S.:  Non ho fatto foto al volano mi dispiace ma comunque a occhio non si vede nulla, è solo lucido!  :P
..sempre il solito, ora organizzo una colletta e ti regaliamo un machina fotografica, così non avrai più scuse  :P
un vuoto simile lo faceva anche la mia, a me è sparito montando un filtro più aperto, quindi dovrebbe essere carburazione un pelo grassa intorno ai 3/4 di gas..
prova a diminuire di qualche punto il getto del masimo e vedi se migliora..
Lupin
Uhm e io che ho da poco messo un getto di max di cinque punti più grande perchè ho messo il filtro a a cono e sull'allungo mi murava....boh,non può essere nient'altro???  :-[
LucaXr
Lupin mi ha convinto ad ALLEGGERIRE e lo farò quanto prima, lo farò sul mio 250 per avere una ripresa più pronta e immediata. A lavoro fatto vi informerò del risultato.
ma il materiale si asporta dalla superfice esterna ?
che spessore hai asportato per ottenere quella diminuzione di peso ?
forse ho un volano di scorta... magari ci provo...
l'interno non si può toccare perchè c'è la parte "magnetica"
il punto migliore per togliere materiale è l'esterno..
mi lascia un po perplesso la bilanciatura/equilibratura..
proprio sull'esterno dovrebbero esserci delle specie di buchi eseguiti per bilanciarlo..
l'ideale sarebbe portartarlo a riequilibrare, oppure costuire un supporto su cui possa ruotare a basso attrito e fare in proprio un equlibratura "grossolana" ..
infondo basta vedere se dopo la rotazione si ferma sempre nello stesso punto..  ;)
anche se sbilanciato non credo possa fare molto danno, infondo i mono sono già sbilanciati di loro, quindi i cuscinetti di banco sono dimensionati per sopportare abbastanza bene forze dovute a sbilanciamenti.. (se l'albero fosse su bronzine sarebe decisamente più dannoso!)
appena ho tempo compro l'estrattore per tirarlo giù e vedo se nel 650 c'è "materiale" asportabile..  anche se da alcune foto che ho visto mi sa che c'è poco da fare  :-\
(altra strada per ottenere un risultato simile, dischi della frizione in alluminio invece che in acciaio..  e perchè no, un bell'alleggerimento di tutti gli ingranaggi del cambio  ;D )
Canaia
In effetti anche a me spaventa la sbilanciatura che si potrebbe creare.
Mi potreste spiegare meglio dove è stato tolto materiale e se per tutto la sua larghezza?
Magari se avete qualche foto sarebbe ancora piu facile.
grazie e complimenti Lupin !!!
       “QUANDO TI SENTI SFORTUNATO PERCHE' UN PEZZO DELLA TUA MOTO STA' RITARDANDO AD ARRIVARE...ACCENDI LA TV E GUARDATI UN TELEGIORNALE...CAPIRAI LA TUA IMMENSA FORTUNA!!!!!”
LucaXr
#42
Scusate, prima che apro il carter...ma ci vuole un estrattore particolare per sfilarlo o svitandolo viene via da solo? Come blocco il volano per svitarlo? Meglio farlo con la pistola ad aria compressa o semplice chiave a cric?
Grazie in anticipo
serve un estrattore apposito... e una pistola pneumatica, sotto alla vitona c'è una rondella elastica veramente tosta da allentare...
l'estrattore dovrebbe essere fatto così: (o qualcosa di simile)
non ti so dire diametro e passo, ipotizzo un 26mm passo 1mm
