I VOLANI........
Aperto da 4br, Dicembre 10, 2003, 19:20:25 PM
Per ROBY_HRC
ho cancellato il tuo messaggio per tre volte in questa discussione, e due volte nel mercatino (la seconda volta invece di cancellarlo l'ho editato,vai a vedere) ti ho anche inviato un messaggio personale che immagino tu non abbia letto...
lo dico chiaramente qui, visto che sembra tu non voglia capire
NON E' PERMESSO INSERIRE ANNUNCI COMMERCIALI  DI TIPO "AZIENDALE" NEL FORUM !
NE NEL MERCATINO NE (ancora peggio) NELLE DISCUSSIONI.
ORA E' CHIARO ?
ROBY_HRC
scusami...purtroppo ho la casella mail fuori servizio!!
ora è tutto chiaro!!!scusami ancora
Citazione di: ROBY_HRC il Febbraio 08, 2005, 15:42:01 PM
no, non te lo avevo inviato via mail...
ma come messaggio personale su questo forum...
trovi il link in alto...
l'importante è capirsi..
fabryVTR
ragazzi vorrei smontare il volano del 650 e capisco che si può fare anche senza estrattore o sbaglio?
la domanda di oggi è : ma il bullone da 17 che tiene in sede il volano si svita come una vite normale o al contrario?
immaginatevi se mi metto a girare nel verso sbagliato! un disastro!
qualcuno che l'ha già fatto mi sa dare questa info?
dico questo perchè nella foto tratta dal manuale di officina il tipo sembra picchiare a dx, nel senso di rotazione orario, strano no?
grazie
più che di traettorie sono esperto di trattorie!
i dadi che fissano ruote in movimento, soltitamente sono avvitati in modo che la normale rotazione tenda ad avvitare il dado... in modo da evitare allentamenti indesiderati...
ad esempio se il volano normalmente gira in senso antiorario il dado è normale che si avviti verso destra e si sviti a sinistra..
un po come il disco dei flex..
disco gira in senso antiorario e la ghiera di fissaggio si tira in senso orario..
ora è da vedere da che lato gira il volano..
fabryVTR
grazie mille!
in pratica la regola é:
il bullone di bloccaggio si blocca nel senso contrario al normale senso di rotazione del pezzo (volano)
e si sblocca nello stesso senso di rotazione del pezzo.
giusto?
Citazione di: fabryVTR il Novembre 07, 2005, 12:47:02 PM
grazie mille!
giusto?
da quello che so io, si
Guardare come è filettato l' albero è così tanto complicato? Basta solo... guardare!!!
fabryVTR
Citazione di: gianpivr il Novembre 07, 2005, 13:16:27 PM
ma se l'albero è coperto dal bullone stesso come faccio a guardare?
non c'è scritto nulla neanche sul service manual...
Ho controllato sul manuale d'officina (in italiano) ma non è indicato il senso di rotazione per la rimozione.  :-\
il filetto non è a vista...   ;)
nei motori gli alberi girano sempre (o quasi) in avanti..
sul 650 il filetto è destrorso..  quindi è come un bullone normale..
infine senza estrattore di li non lo togli...  e aggiungo anche che la buzzetti non lo fa!!
ti basta un perno con filetto xxx (mi sembra devo controllare) .. nei vecchi post lo avevamo scritto..
Citazione di: fabryVTR il Novembre 07, 2005, 13:52:53 PM
Ero convintissimo spuntasse fuori dal dado un pezzo di filetto... sorry...
fabryVTR
grazie a tutti!
adesso comincio a guardare indietro anche se ho letto tutti i post e mi sembra che non lo avevate scritto...
in ogni caso riguardo
l'ho cercato.. di preciso non lo abbiamo mai scritto...
controllo quello che ho usato io e te lo dico..
fabryVTR
