informazione tecnica
Aperto da donxr, Gennaio 11, 2004, 20:41:59 PM
donxr
 ;)Ciao ragazzi, ho bisogno di un'informazione veloce i cerchi da 17 pollici che monta il 650 da motard possono essere montati anche sul 600? O necessitano di qualche adattamento particolare?
Fatemi sapere al più presto, grazie ::)
li puoi montare, ma se il tuo 600 è "vecchio" devi cambiare i cuscinetti del mozzo anteriore o fare delle boccole.
Ora non ricordo da che hanno il perno è passato da 15 a 17mm ..
Ciao..
dome966
Ciao, dovresti farti fare opportunatamente gli assi da un tornitore in maniera tale da mantenere gli attacchi su forcella e forcellone del 600 e i diametri del 650 per quel che riguarda i mozzi del kit in questione.
Dome.
allora, sfruttanto il potente tasto cerca del forum sono giunto a questa conclusione:
se il tuo 600 è post 93 li puoi montare direttamente..
se è pre 93 devi cambiare i cuscinetti del mozzo anteriore con altri per il perno da 15mm (oppure farti fare due boccoline)
;) ciao..
GIANT SQUID
O ancora meglio,un'unica boccola ext 17 int 15 mm. per tutta la lunghezza del mozzo - 1 mm
tremenda ...
                                     Leon Degrelle
KTM DIE KRIEGMASCHINE
HEIL KTM FUR IMMER
donxr
Quindi dato che il mio è un 89 immagino che dovrò sistemare l'avantreno giusto? mentre per il posteriore non dovrei averre problemi, giusto? :) :)
Grazie a tutti per le consulenze
denny xr
Mi sa mi sa che anche dietro avrai lo stesso problema.
IL perno xr 600 dovrebbe essere 17, quello xr 650 dovrebbe essere da 20,quindi anche qui se sostituisci il mozzo ,dovrai sostituire anche i cuscinetti
mitico xr
GIANT SQUID
oppure un bel pezzo di alu 17 x 20 mm acquistabile presso un qualsiasi rivenditore di metalli
tremenda ...
                                     Leon Degrelle
HEIL KTM FUR IMMER
donxr
Allora vediamo se ho capito tutto, le ruote le posso montare a patto di cambiare i rispettivi perni ruota che se non ho capito male daovrebbero essere 20 al posteriore e 15 all'anteriore, giusto?
