Forcellone monobraccio
Aperto da Lupin, Gennaio 29, 2004, 00:22:57 AM
Lupin
Ciao  fratelli,vorrei porre un quesito ai più esperti:vorrei montare il forcellone monobraccio di un ducati 748 sulla mia XR600R del'90 con relativo cerchio e impianto frenante posteriore,dovrei quindi spostare al massimo il pignone verso l'esterno finchè il telaio lo permette.La domanda è:l'asse del pignone regge se lo sforzo viene applicato più esternamente di circa 7-8 mm rispetto alla condizione originale?E soprattutto:i cuscinetti dell'albero?Giant illuminami!!!Grazie a tutti.Lupin.
GIANT SQUID
Che dire...........piu' porti l'asse di scorrimento verso l'esterno piu' aumenti le sollecitazioni sul cuscinetto d'uscita !
Suppongo tu abbia valuto ogni aspetto dell'operazione........
Interasse boccola perno di oscillazione,variazione interasse,peso totale,compatibilita' linea di scorrimento monoammortizzatore ed,appunto l'allineamento della trasmissione .
Aldila' dei gusti personali,tecnici ed estetici,dovresti fornire dei dati di comparazione di quanto sopra.
tremenda ...
                                     Leon Degrelle
KTM DIE KRIEGMASCHINE
HEIL KTM FUR IMMER
dome966
Ciao Lup, la tua idea è buona dal punto di vista estetico, ma dinamico, peso, .... beh, lasciamo stare.
Non ho ancora montato, ma comunque sto per farlo, il monobraccio delle VFR e relativi cerchi.
I problemi presentati sono stati diversi: allineamento ruote, quindi allineamento pignone corona, nuovi leveraggi, taglia, rinforza di quà e di là, compatibilità del cerchio con la gomma, meno male che la 160 va quasi bene sul canale da 6".
Ho la fortuna di avere un amico che ha l'officina con tornio, pressa ecc. e che pago con .....i prodotti dell'orto, altrimenti sarebbero dolori al portafogli.
Divertiti, Dome.
in un forcellone classico la ruota si può spostare lateralmente semplicemente rifacendo le boccole, in un monobraccio no!! se l'allineamento è sbagliato, anche di poco, come fai a centrarla?
la vedo più semplice con il monobraccio del VFR, honda è famosa per mantenere "standard" molte misure ciclistiche..  e l'adattamento potrebbe essere facilitato..
una curiosità, perchè il monobraccio? solo estetica?
Lupin
Si solo per estetica,ma devo prendere ottomila misure prima!
se ce la faccio stasera scansiono e posto le foto dia una 600 con monobraccio VFR apparso su una rivista di qualche anno fa che ho conservato...
lorexxx
Qualcuno lo ha già fatto ed usci' un articolo su motociclismo (strada) dedicato a questa special. Il tizio montò un monobraccio della VFR 750F su un 600R del 90 se non erro, però da quanto ricordo dovette modificare pesantemente l'attacco dello stesso sul telaio, il problema più grosso fu generato dal fatto che alcune parti del forcellone sono cave per cui quando è andato a lavorarle di fresa per renderle adatte al montaggio le dovette rienpire utilizzando delle saldature su alluminio. Comunque il risultato finale era affascinante una Motard quando ancora erano rarissime.
Lorexxx
Lupin
Grazie WM, sarebbe una buona cosa per me vedere quella foto!!!
AsPy
Ma io dico, Luppino ma quante te ne spari al secondo??? P.S. cama affari niscemu?
ETNAmita purosagne....
GIANT SQUID
Ho dei dubbi circa il perfetto utilizzo del 160/60 su canale da 5'....diventerebbe veramente piatta penalizzando la maneggevolezza.
Per il resto...de gustibus !
Fossi in te,caro Lupin,impegnerei tempo e risorse in altre parti
tremenda ...
                                     Leon Degrelle
HEIL KTM FUR IMMER
Lupin
Giant il canale è da 5,5.quello da 5 ce l'ho già montato con la 180,comunque conto di mettere una 170 sul cerchio Ducati,è l'unico modo per avere:cerchio perfettamente allineato,corona perfettamente allineata e pignone al posto in cui mamma l'ha messo.Oppure per mettere 180 mi dovrei accollare un disassamento del cerchio post di 5mm verso destra ma non esiste proprio.
GIANT SQUID
Il 170 lavora perfettamente sul 5' e con dignita' sul 5,5',anche se perderai un po' in termini di maneggevolezza.
Quanto a disassare............ORRORE !
tremenda ...
                                     Leon Degrelle
HEIL KTM FUR IMMER
Lupin
disassare mai,farò cosi,ma poi se vado in pista sarò costretto a mettere una slick  da 160.Se tutto va bene la settimana prossima arriva la roba.Non vedo l'ora
GIANT SQUID
L'utilizzo dello slick da 160, specie se si tratta del MICHELIN 16/63 richiede comunque il canale da 5' per lavorare al max .
Di conseguenza con lo stesso canale potrai ospitare 160 e 170 stradali e 160 slick.
tremenda ...
                                     Leon Degrelle
HEIL KTM FUR IMMER
Lupin
Web ma com'è finita con quella foto del'XR con monobraccio che dovevi postare???Io ancora attendo con ansia..........thank you!!!
