Pressione gomme!!???
Aperto da 649, Gennaio 29, 2004, 19:50:02 PM
649
Scusate la domanda,ma a che pressione devo gonfiare le gomme del mio xr650sm,sul pneumatico scrive 42psi,ma equivale a 2,9 bar!!!Mi sembra un po troppo,premetto che non vado in pista ma solo ad uso diportistico e niente di più.
Io le ho gonfiate a 2,5 bar.........ma non so,scusate la domanda ma sapete è il primo sm che posseggo,x l'enduro ed i naked era diverso.
Saluto tutti
649-Max-Torino ;)
Fred Krueger
649
Sorry,ma con la ricerca nn trovo mai nulla,sara che con la mia connessione gprs a 48k si stanca pure il server!!! ;D
Grazie per l'info......come sempre.
Max
GIANT SQUID
Cerca meglio.......
Comunque la pressione ottimale e' fornita costantemente inesatta sia sui manuali d'uso che presso molti gommisti.
Data la caratteristica dei pneumatici adottati,nati per motocicli aventi ben altro peso e caratteristiche,la pressione deve essere drasticamente piu' bassa al fine di ottimizzare la temperatura d'esercizio.
Aldila' dell'utilizzo diportistico,le pressioni di gonfiaggio nn devono superare  1,7/9 sull'ant e 1,5/7 sul post.a seconda dell'utilizzo single o meno.
tremenda ...
                                     Leon Degrelle
KTM DIE KRIEGMASCHINE
HEIL KTM FUR IMMER
Per la precisione ... anche se ne avevamo già parlato ... il Sig. Dall'Ara consiglia ... 1.5 al posteriore e 1.25 all'anteriore !
Io ti consiglio di tenerle un pò più gonfie ... allineandoti ai valori di Giant Squid.  ;)
Bye.
E comunque la scritta col valore in PSI riportata sulla gomma dovrebbe essere, al pari dell' indice di carico, il massimo che la gomma può sopportare in sicurezza, e non la pressione di esercizio consigliata.
GIANT SQUID
Citazione di: HONDA-RAZZO il Gennaio 30, 2004, 09:12:12 AMPer la precisione ... anche se ne avevamo già parlato ... il Sig. Dall'Ara consiglia ... 1.5 al posteriore e 1.25 all'anteriore !
Bye.
Aldila' del fatto che e' alquanto impossibile che la pressione post sia piu' alta di quella ant........perlomeno se nn si seguono delle errate convinzioni dure a morire,trovo alquanto improbabile una pressione di 1,25...
NN STAREBBE IN STRADA !
tremenda ...
                                     Leon Degrelle
HEIL KTM FUR IMMER
Hai ragione ... Giant ... i dati corretti sono ... 1.75 all'anteriore ... e 1.5 al posteriore !
Vorrei sottolineare che questi dati sono consigliati da Dall'Ara ... per cui anche se le gonfiate un pò di più non fate di certo una cazzata !  ;)
Bye.
GIANT SQUID
Trovo questi valori ottimali,dai quali nn bisorrebbe discostarsi di molto.
Una pressione errata enfatizza le reazioni indesiderate quali sottosterzo e violente derapate spesso incontrollabili.
Infatti i pneumatici si troverebbero a nn lavorare nel corretto range termico,accusando una certa lentezza ad entrare in temperatura.
tremenda ...
                                     Leon Degrelle
HEIL KTM FUR IMMER
sono grossomodo le pressioni che tengo io..
anche se a seconda del tipo e marca della gomma è bene fare qualche prova e ritoccarle un po..  ;)
Pa.perino
MA questo vale anche per le pirelli supercorsa SC1 ANT. &SC2 POST.???? ::) ???
GIANT SQUID
Per quelle 1,7 ant e 1,5 post.....rigorosamente !
Otterai prestazioni al top !
tremenda ...
                                     Leon Degrelle
HEIL KTM FUR IMMER
Pa.perino
Grazie giant....me lo segno....secondo te d'estate è meglio abbassare un pò la pressiun visto il riscaldamento più rapido ???????COSA ne pensi dell'azoto?CIIAAAOOOO ::) ::) ::)
le gomme nei motard si tengono molle per farle andare in temperatura, se fa più caldo le puoi tenere più gonfie..
l'azoto serve a non far scaldare la gomma a causa dello scuotimento della miscela di aria all'interno..  su un motard non serve a niente!!! .. anzi!!
smoke (ex mazzata)
Citazione di: GIANT SQUID il Febbraio 23, 2004, 01:36:45 AM
Rispolvero questo post  :D
Assumo che queste indicazioni vadano bene anche per la 400, giusto?
Io sono ca 100kg :o :D
Eh, che dire, W la mia XR 650 a rate (400 + 250) :)
