Rimozione decompressore automatico
Aperto da fabiodronero, Marzo 05, 2004, 22:18:47 PM
fabiodronero
Ciao! Vorrei rimuovere il decompressore automatico e vorrei info circa la procedura più corretta.
Penso di fare così, correggetemi se sbaglio:
con un estrattore sfilerò il porta-pignone, a questo punto usciranno il mozzo che gira in un solo senso e la camma che può traslare.
Poi non so bene che fare: mi limito a tappare i due fori dell' olio con due spine di rame/ottone o faccio realizzare una boccolina al tornio da mettere al posto dei due componenti rimossi?
grazie a tutti!
Fabio
TurboCrime
Ti consiglio di rimuovere la spina che vincola la camma del decompressore fare una boccola che copra tutto avente la stessa lunghezza del decompressore montato. Fai attenzione quando togli il piattello dove si avvita l'ingranaggio della catena di distribuzione, lava tutta con benzina per togliere l'olio sciacqua bene con acqua e soffia, montalo in una pressa e riscaldalo leggermente con la fiamma per facilitare l'estrazione (ed il rimontaggio)
Sulla testata in corrispondenza di dove gira la ruota del decompressore che và solo in un senso c'è un piccolo piolo con sotto una molla che seve appunto per fermare il decompressore.........ovviamente toglilo se non vuoi che ti caschi nel motore.
Honda XR '88 - IL TRATTORE
IL mondo è una palla che gira, tu che ne hai due... perchè stai fermo ?
fabiodronero
Grazie dei consigli!
Allora per tappare i fori è meglio fare una boccolina, piuttosto che piantare due spine!
Spero che la spina che vincola la camma venga via..non sembra muoversi!
Fabio
TurboCrime
Se non viene via puoi tagliarla e portarla in piano con il resto dell'albero.
Accrocchista
ma perchè lo fai? Voglio  dire: che noi ti dà il decompressore automatico?
Marco Pannoni
Motociclismo Fuoristrada
n° 5, maggio 2005, pp. 40-41
Non volevo dirlo, ma visto che Marco si fà avanti...
Penso anche io che eliminare il decompressore sia una stupidata, cosa pensi di ottenere? Maggiore spinta?
Sicuramente otterrai una moto meno facile da far partire, soprattutto se ingolfata mentre le XR sono piacevoli perchè partono bene anche con il kick e non fanno rimpiangere troppo l'avviamento elettrico.
Uncleroby
fabiodronero
Certo, l' XR parte benissimo a freddo, benissimo a caldo ma....rimane un problema!
Quando sono in mulattiera e la moto mi si spegne mentre sono in una posizione difficile ho energia x un calcio o due...purtroppo il decomp automatico mi rende difficile trovare la posizione ideale per scalciare.
Ad ogni avviamento io ripeto la procedura completa: cerco il P.M.S, lo supero di un inezia, recupero la leva e scalcio.
Ma quel maledetto decompressore fa si che, mentre sono nella m**** , scalci a vuoto, così dopo due tenttivi devo desistere.
Accrocchista
mi sa che allora hai qualche problema  di diverso genere. Io sulla mia non facevo nulla di ciò che descrivi: nella fatidica posizione di merda davo un calcio, senza cercare punti morti (che invece cerco adesso con la 600) così come mi trovavo, e partiva. Proprio perchè AVEVA il decompressore automatico...
Marco Pannoni
fabiodronero
Cè ancora un motivo x il quale vorrei togliere il decom: sento un leggero ticchettio dalla testata, ho registrato le valvole ma il rumore non cessa mai, inoltre varia al variare dei giri.
Non potrebbe essere la camma del decomp automatico che ballonzola??
Accrocchista
ti ci volevo far arrivare...non è che il ticchettio lo senti da fermo quando giri il manubrio all'estrema destra o sinistra?
Marco Pannoni
fabiodronero
Pensi che sia il comando manuale troppo tirato?
Non credo, perchè lo tengo molto lasco.
Quando trovo il punto di max compressione (valvole chiuse) aspetto quei 5 secondi e poi tiro giu la pedivella che supera il pms senza grossi sforzi.
Avevo sentito su questo forum di qualcuno che aveva il decomp automatico che ballava su un vecchio 600.
Accrocchista
Ok scongiurato il pericolo di decompressore troppo tirato (era capitato a me e per un paio di uscite non avevo capito e la moto addirittura mi si spegneva da ferma, quendo sterzavo), ti dico che il comportamente della tua xr è normale. Anche sulla mie due xr 400, prese nuove dal conc, faceva così.
E infatti praticamente, non ho mai fatto la manovra di cercare il punto morto, come si fa sull'xr 600.
Il ticchettio però a questo punto non lo spiego.
Posso un suggerimento..?
A volte bastano 5' da un buon meccanico, che ti risolve il problema con una battuta tipo "ma hai controllato la tensione catena di distrib?" Lo so che lo hai fatto, ma i meccanici, quelli bravi, a volte sono geniali.
Marco Pannoni
fabiodronero
Grazie mille dei consigli!!
Ora sono indeciso sulla rimozione, dipende da come riesco a tappare i fori dell' olio.
Poi quando rimonto farò sapere!!!
paolo
effettivamente sul 600 il problema del decompressore si sente, nel senso che funziona bene solo se il motore è perfettamente a punto, mentre il classico sistema manuale fa si che l'accelerazione impartita dal calcio agli organi interni sia massima (proprio perchè all'atto del calcio si è sicuramente più lontano possibile dal pms scoppio), e quindi funziona anche con un motore nn appena tagliandato... sui vecchi 600 ante 88 era facile asportare il primordiale cavo montato sul kick, mentre con il "new decompression sistem", montato sulle cam la cosa richiede un po di lavoro di officina... però sul 400 nn saprei perchè nn l'ho mai provato (ma mi ricordo un ducati scrambler 350 che a cavo con il cavo dell'alzavalvola rotto era praticamente impossibile da accendere)...
l'abruzzese
Ciao Fabio, dai retta al "vecchio" ;), toglilo, mesi di smontaggio regolazioni ecc.ecc. mi hanno fatto scoprire che certi ticchettii non venivano dalle valvole, ma dal decompressore che in alcuni casi basta abbia un leggero gioco che scatta in fase di rotazione (stesso identico rumore di valvole troppo larghe). A suo tempo anch'io ho seguito i consigli del Forum ed il problema è risolto. :P
Ciao Giancarlo
