AIUTO CATENA
Aperto da suerte, Marzo 16, 2004, 17:43:48 PM
suerte
Ciao popolo , ho un problemino che forse , anzi sicuramente è gia' stato trattato , ma per non perdermi nel dedalo dei post , cerco qualche fratello che si metta una mano sulla coscienza : la catena con "0" della mia 600 tocca e spunta qua' e la' la gomma , il conce, dice che non fa' niente e che addirittura dovrei io togliere la parte in eccesso , ma non mi pare una cosa sensata voi che dite ? ah , dimenticavo la ruota e' da 160 , grazie
Effettivamente c'è chi elimina la parte di "contatto" con un cutter ... se non vuoi farlo ... ci penserà la tua catena !!  ;)
Bye ...
suerte
ma è una pratica possibile o ci sono altre soluzioni tipo la sost. della catena con una senza "o" ?
La catena centra poco ... o meglio ... cambiando catena potresti guadagnare forse 1 millimetro ... ma non di più !!
Rassegnati all'idea della catena che mangia la ruota ... oppure rifila il copertone con un cutter !!
Bye.
Pa.perino
...anche la mia lo fa...io che sono un maniaco della bomboletta di D.I.D. (il migliore grasso spray che c'è - 17 EU-) devo fare attenzione che la gomma si sporca sulla spalla sx ma è rischioso solo se pieghi come un disperato.........vai tranquillo se tocca falla toccare...non impazzire col cutter...CIIAAAOOOOO!!!!!!!!! ;D :)
mad max
e' un problema comune a quasi tutti.
a me hanno consigliato di decentrare la ruota tirando un po' di piu' la parte destra il giusto affinche si stacchi quei 2-3mm della catena.il consiglio me lo hanno dato quelli di daverio formula(non so se e' normale pero')
saluti madmax
mad max ...before xr650sm ......now k300
Secondo me decentrare la ruota anche se solo di 2 mm è una boiata pazzesca!
Ci deve essere assolutamente un'altro sistema!
Tanto per iniziare tenere sempre la catena alla giusta tensione e poi mi chiedevo se era possibile eventualmente mettere degli spessori! Sia sulla corona che sul pignone...
Trattandosi di pochissimi mm, un paio per l'appunto, non dovrebbero esserci problemi... il più è trovarli adatti...!!!
Sempre che la cosa sia fattibile... e non crei problemi di altro genere...
P.S.
Io sono per i lavori fatti bene e non arrangiati... anche se non devo andare in pista voglio la moto sempre e cmq apposto!
Pa.perino
O metti una gomma 150(ma sul libretto non c'è e non saresti in regola) o la lasci cosi....guarda che non patisce.......controlla--appunto--la tensione catena ...ma guarda che è una cosa comune ai più......... :)
TOP CAT
A proposito di catena ....!!!!!
meglio AFAM  o  PBR ?? :-\  Grazie!!
Scegli "D.I.D" ... e vai sul sicuro !!  ;)
Tra Afam e PBR ... mi pare che la seconda sia + economica e meno di qualità !!
Ciao ...
Pa.perino
Confermo in pieno l'hoda-razzo---D.I.D.--- e vai sul sicuro....non facciamo economie su freni gomme e catene.....sono i 3 moschettieri più importanti su qualsiasi moto..... ::)
