Keihin FCR e interferenza col serbatoio
Aperto da antarctica, Marzo 24, 2004, 14:34:51 PM
Vi ricordo che siamo nella sezione tecnica, grazie!
JarHead^
Tornando in topic, sono armato di phon, fra poco vado in garage e presento il serbatoio originale all'MX, credo di poter capire subito se la cosa sia fattibile o meno...spero di non finire in una torcia umana  :D :D
Serve un phon da carrozziere altrimenti domani a quest'ora sei ancora li che scaldi  :P
JarHead^
Cako
Jar non lo scrive....ma alla fine ha bucato il serbatoio.
per tenere montato l'Fcr prendi il serbatoio posteriore...
franzer
Citazione di: Cako il Luglio 07, 2009, 21:16:07 PM
aiuto....sto male! :D ;D :D ;D :D ;D :D ;D :D ;D :D ;D :D ;D :D ;D :D ;D :D ;D :D ;D :D se non ci sono io........Ma adesso ci sta l'fcr??? ahahahahahahahahahahah :D ;D :D ;D :D ;D :D ;D
Cmq adesso te lo riparo....ho un paio delle mie idee....
idea 1, scotch a tappare il buco e gli si fa colare della colla eposs dall'interno, di quei sirigoni bicomponenti. Mi fece incazzare come un matto poichè la vendevano come resina, ma alla fine non diventa mai dura come la pietra, rimane un pò morida. Questo potrebbe essere un vantaggio per te.
Se nò la resina normale ma se si crepa una doccia di benzina ai colleettori non mi sembra una benedizione.
Altrimenti oltre alla colata dall'interno fasciamo interamente il serbatoio di fibra di vetro o carbo o carbon kevlar. Ma questo non garantisce, forse, l'impermeabilità e ne impedisce l'individuazione delle perdite.
poi bisogna vedere che buco hai fatto....
Altrimenti bitume....ma non so un ca**o, so solo che impermeabilizza i tetti.
Buttarlo via sarebbe un pò uno scazzo..........
TIRO A CAMPARI
JarHead^
#51
Veramente ieri sera abbiamo finito il lavoro e sono riuscito a montare il serbatoio originale senza buchi  ;)
Il problema è sorto non appena ho montato il rubinetto, mi va a fare interferenza sulla regolazione della pompa di ripresa.
Qualcuno sa se esiste un rubinetto alternativo? magari con l'uscita in avanti invece che posteriore?
Mi era venuta l'idea di girarlo ma poi rimane la leva all'interno e sarebbe un casino...consigli?  :-[
Caro cako tranquillo che se avessi fatto il danno definitivamente l'avrei scritto senza problemi.
Franz prima di ridere collega il cervello  ;)
ecco la foto:
Sicuramente non bellissimo da vedere ma poco importa, l'importante che non perda.
Non vedo molto alternative riguardo al rubinetto...  :(
Non si riesce proprio a montare?
JarHead^
Con questo rubinetto con c'è modo di montarlo, l'ideale sarebbe trovare un rubinetto alternativo dalla forma differente...a scaldare dalla sede del rubinetto per porterlo ruotare leggermente verso l'esterno si fa sicuramente il danno..  :-X
cavolo dopo le due saune che mi son fatto in garage con il phon mi scoccia un po non aver concluso niente  :hmmm:
JarHead^
Non credo sia fattibile, non si può spostare nulla sul lato sinistro..o almeno che io sappia...
E mettere un rubinetto tipo quello secondario fornito da dall'ara al posto di quello attuale?  ???
Cako
io te l'ho detto come fare:
Metti il rubinetto a sinistra fornito da dall'ara, quello a destra lo chiudi e ci seghi via il beccuccio che inteferisce.
Se poi ti servrà il rubinetto io ce l'ho di scorta.
JarHead^
si cosi sembra la soluzione piu semplice al momento,però perderei la riserva,visto che non ho tanta fretta vediamo se qualcuno sà se ci sono rubinetti da sostituire all'originale..quello di dall'ara non si riesce a mettere a destra?
Bisognerebbe sapere che foro necessita quello di Dall'Ara..
JarHead^
Sono andato a vedere giusto ora, ovviamente quello fornito da dall'ara è per un foro piu piccolo...in compenso credo di aver trovato la soluzione giusta:
Ho ruotato il rubinetto facendo rimanere la leva di apertura verso l'interno lasciandola in posizione riserva(eventualmente dovesse darmi fastidio la leva la posso fresare via),appena ho tempo monto il secondo rubinetto di dall'ara sul lato sinistro che mi funzionerà da riserva effettiva.
Avendo già rimontato il bl farò le prove effettive settimana prossima con calma..
