aiuto ho svitato il tappo sbagliato a cosa serve?
Aperto da thor, Marzo 29, 2004, 14:28:15 PM
thor
ho cambiato l'olio motore e filtro olio pero' ho svitato oltre al tappo a sinistra della leva del cambio anche quello che e' praticamente piu' spostato verso l'alto sempre a sinistra del cambio ma sopra a quell'altra specie di chiave esagonale che pero' non si puo' svitare
da questo dado e' uscito dell'olio ma ora che ho messo il nuovo olio da li non esce nulla a cosa serviva?
grazie
Pa.perino
thor
xr 600r del 91
x scaricare l'olio si svita il tappo che c'e' vicino alla sigla del motore
io ho svitato anche l'altro che sta' affianco a cosa serve?
forse hai tolto il tappo per la messa in fase...
da li non deve uscire olio, a meno che non ce ne sia troppo...
thor
e' uscito solo un po' d'olio quando la ho coricata di lato
e dopo l'ho messa in moto ho provato a svitarlo un po' e di olio ne usciva un po' a spruzzo
masso
si, penso anche io che hai svitato il tappo della messa in fase (quello dal quale si legge la tacca sul volano), è quello che si vede in primo piano sopra la scritta "HONDA" vero?
Comunque stai tranquillo che non è successo niente,...basta che tu lo abbia richiuso!
CIAO!! ;)
penso che thor intenda la vite che sta un po più in alto a dx di quella levata per drenare l'olio (vedi foto, è un po in ombra)...
se non erro un livello corretto dell'olio dovrebbe raggiungere il filo basso di quel foro filettato di cui hai tolto la vite/tappo...
chiaramente con la moto in moto non va aperto mai nessuna vite, quello è sacrosanto...
thor
si e' la vite un po' in ombra
non l'ho tolta del tutto ero perplesso perche' quando la ho svitata e' uscita un po ' d'olio mentre quando ho fatto il cambio olio
non  ne e' uscito x nulla forse era un po' sopra livello?
bo
comunque vi ringrazio lo stesso :P
masso
