Valvola di respirazione breather
Aperto da Lupin, Aprile 07, 2004, 15:25:19 PM
Lupin
Ho letto sul mercatino di qualcuno che cerca questa valvola usata sui Ducati.La mia domanda è: ma di fatto questa valvola secondo voi da miglioramenti apprezzabili o è una cosa che "fa quasi niente" ?
non da vantaggi.. evita solo che possa entrare sporcizia nei carter motore....
alcuni preparatori, in caso di aumento di cilindrata e quindi di diversi volumi di aria spostata ripetto l'originale, consigliano l'installazione di un filyto di respiro..
cioè di tolgiere il tubo in gomma che finisce a fischietto sotto la culla, e tenere solo un tubo verso l'alto con un filtro metallico alla sommità nascosto dietro al serbatoio del mono..
Sono io che la cerco !
La cerco da 6 mesi, da quando ho letto che la sua adozione sulla Yamaha YZF di "nonmiricordochi" ha portato 1 cv di potenza su tutta la curva.
Infatti è per quello che la cerco, non per tenere pulito il carter.
Dopo molteplici ricerche ho scoperto che è montata sui bicilindrici Ducati, e allora, siccome aftermarket non esiste se non espressamente dedicata a tali motori, ne sto cercando una di un motore dimesso, in quanto a comprarla nuova costa intorno ai 100 euro.
Poi la monterò e vi dirò se funziona  [scooter]
Boh ?!?!?!  ???
Sull' articolo che descriveva questa Yamaha c' era solo scritto che elimina l' assorbimento di potenza per pompaggio aria nel carter da parte del movimento del pistone, aiutata dallo scarico al quale è collegata.
Vi ricordate tempo fa che avevo aperto un 3d per chiedere appunto lumi sul suo funzionamento e dove avessi potuto procurarmene una ?
mi sfugge il suo funzionamento..
qualcuno ha un disegno o un esploso della valvola?
anzi, ora che ci penso sul sito ducati c'erano tutti gli esplosi..
magari c'è anche quello..
non capisco come possa incrementare le prestazioni..
bah! ..
come filtri di sfiato olio la K&N ne fa uno molto bello, altrimenti potete usare il mio metodo brevettato, modificando il filtro di una caffettiera..  spesa totale 1€  ;)
Citazione di: Stefano80 il Aprile 07, 2004, 16:31:56 PMcome filtri di sfiato olio la K&N ne fa uno molto bello, altrimenti potete usare il mio metodo brevettato, modificando il filtro di una caffettiera..  spesa totale 1€  ;)
uhhh aspè.. cosa fai ? alzi il filtro a retina e ci metti sotto una paglietta ? fine ? come la rifissi la retina ?
ho utilizzato uno di quei "kit" che si trovano dai ferramenta, dove dentro c'è:
guarnizione
filtro "piatto" (che sta nella parte alta sotto alla guarnizone)
e "imbuto", quello dove si mette il caffè
Nella parte bassa dell'"imbuto" attacchi il tubo, ne esistono di varie dimensioni a seconda se la caffettiera è da 6, 12 ecc e dalla marca..
dentro al posto del caffè metti qualcosa di filtrante, tipo spugna da filtri, paglietta grossa ecc ecc
ed infine chiudi il tutto con il "filtro piatto", quella specie di tondo forellato.
per tenere tutto chiuso avevo usato un elastico fissato a due gancetti rivettati su fianchi "dell'imbuto"
ovviamente va tenuto verticale ed il più alto possibile, in modo che l'olio in eccesso (se arriva fin lassù) possa ricondensarsi e tornale giù..
(lo usavo sul mitico Guzzi)
Lupin
Porca vacca Stè sei fantastico.......Ti amo!!! :D :D :D
e cosa ne dite di quei filtri o silenziatori sinterizzati che si usano nella pneumatica ? quelli in ottone che sembrano micropalline schiacciate una contro l'altra ?
arrabbiata
scusate.se ho ben capito voi parlate  dello sfiato dello olio che normalmente ritorna alla scatola filtro aria???? se è cosi sulle auto sportive usa staccarlo e farlo andare direttamente in terra assieme agli altri scarichi della benzina etc etc ( a meno che non si vada in pista) e cosi pensavo di fare io senza tanti filtri. che mi dite??? ho interpretato bene?
Citazione di: arrabbiata il Dicembre 25, 2004, 16:59:25 PM
non ho presente se il 650 scarichi lo sfiato nell'airbox.. ma il 600 sicuramente no... ha un raccordo a T un lato va a terra con una uscita a "fischietto" e uno sfiata poco sopra il serbatoio esterno del mono..
masso
Citazionenon ho presente se il 650 scarichi lo sfiato nell'airbox.. ma il 600 sicuramente no... ha un raccordo a T un lato va a terra con una uscita a "fischietto" e uno sfiata poco sopra il serbatoio esterno del mono..
anche il mio 400 ha un raccrdo a T che esce dal carter, con una parte che sfiata a terra insieme agli altri sfiati e una che sale su in prossimità dell'airbox; quest'ultima l'ho sempre tenuta libera, anche perchè non mi sembra ci sia la possibilità di farla sfiatare nell'airbox, comunque oggi scendo e do' un occhiata x bene.
masso. ;)
arrabbiata
Booooooooooo nel 650 losfiato olio parte dal blocco motore e va nell'air box come succede normalmente nelle auto........ controllerò ancora
ciak
ma questo affare è quello che mettono sugli sfiati dell'olio lasciati liberi per non fare entrare sporco?
la cosa secondo me è impossibile nell'xr visto la forza dello sfiato e che lo sfiato è sempre presente al contrario dei k dove lo sfiato si apre solo quando serve e non sfiata sempre (comodo soprattutto quando si cade)
comunque la fanno per i k in alluminio anodizzato arancione, quindi penso lo facciano anche per le altre (il prezzo non dovrebbe essere esagerato visto che le parti speciali dei k sono tra le più economiche)
su questa foto c'è il pezzo davanti al cilindro:
http://img92.exs.cx/img92/9910/cimg00052ph.jpg
non penso sia molto utile e soprattutto non penso dia cavalli (se lo sfiato lo si lascia libero cambia l'erogazione e la moto resta più pulita, ma se è già libero...)
