Candela NGK DPR8Z
Aperto da LucaXr, Aprile 21, 2004, 09:49:37 AM
masso
vi riporto quanto scritto sul mio libretto di uso e manutenzione:
candele raccomandate:
normali: NGK DPR8Z
guida continua ad alta velocità: NGK DPR9Z
"Il grado termico di queste candele è adatto alla maggior parte delle condizioni di guida. Se però si guida la moto ad alta velocità per lunghi periodi, o quasi alla velocità massima  in climi caldi, si devono selezionare candele con un grado termico più freddo."
(se a qualcuno interessa ci sono anche le corrispondenti della Denso)
ciao ciao!  ;)
LucaXr
Proprio a riguardo della ND (Nippo Denso), mesi fà ho chiesto alla Honda la candela originale e come ricambio e per 10 euro mi hanno la ND X24 GPR-U, risultato l'ho tolta dopo poco, non so la gradazione, ma da come partiva a freddo mi sa che è un bel pò più fredda della NGKR DPR8Z, perchè la moto partiva sempre con molta difficoltà, ora userò in estate la 9Z e inverno la 8Z, ottime entrambe.
masso
la X24GPR-U la danno come l'equivalente della DPR8Z :-[. Per la DPR9Z invece danno la X27GPR-U.
Quindi in teoria, secondo mamma Honda dovrebbero comportarsi + o - nella stessa maniera...BOH!!!
motowind
confermo quanto detto da masso anche per il mio 400 del '99.
sul libretto c'e' scritto la stessa cosa.
d'altronde la moto e' preticamente la stessa ...
Gli altri li ho sperperati.
alves
Lavoro dal distributore italiano della NGK e in ditta ho consultato il Catalogo Generale NGK 2003/2004 (NGK è di primo equipaggiamento x Honda).
Riporta ciò:
MOTO     CAND.           ANNO MOTO
XR250L     DPR8Z                   92-
XR250R     DR8ESL                   -83
XR250R/RN DPR9Z                   84-
XR350     DPR8EA-9   -
XR400R   DPR8Z                   96-
XR500   DR8ESL                   -
XR500R   DPR8EA-9                   -
XR600   DPR8EA-9                   -
XR650   BKR8E-11                   -
XL650L   DPR8EA-9                  -
 DPR8Z e DPR9Z differiscono solo per il grado termico (8 più calda, 9 più fredda); anche nel mio libretto di manutenzione indicano la 9 come seconda scelta per la “marcia veloce”: ne deduco che si possano usare indifferentemente, ovviamente a seconda delle condizioni d’uso e climatiche.
Talaltro queste 2 candele, soprattutto la 9, hanno numeri di vendita ridottissimi e non è facile trovarne subito a magazzino.
Alves
EddioGaddy
ma allora io con la candela che sto usando cosa rischio??????
dovrò cambiarla???
grazie!
Non è che con una candela diversa ma con lo stesso grado termico si rischia la fusione: infatti ciò che preserva dall' autoaccensione è appunto quel numeretto 8 o 9 che sia che indica il grado, l' essere + calda o + fredda......
il problema è che tutte le altre sigle presenti sul nome della candela significano caratteristiche di perfetta compatibilità della candela col motore, compatibilità che si traduce in massimo rendimento e massima durata possibile: alcune sigle indicano il tipo di filetto, e qui è difficile sbagliarsi; altre indicano il materiale e la forma degli elettrodi, e qui è meglio montare ciò che prescrive la casa, perchè solo così si avrà la certezza che la candela scoccherà una scintilla di giusta intensità e nel giusto posto della camera di scoppio.
EddioGaddy
Teppo,
come al solito hai sempre una risposta pronta su tutti gli argomenti!!
incuriosito dal problema sono andato sul sito della NGK, precisamente quì è ho capito l'arcano mistero....
http://www.ngk.com/results_appOther.asp?otherMotiveID=29830&mfid=1
questa è la pagina che si riferisce ai modelli di XR250R dal '96 in poi, come nel mio caso, e ho riscontrato che anche lì consigliano la CR
per controprova poi sono andato quì:
http://www.ngk.com/results_appOther.asp?otherMotiveID=29828&mfid=1
e quì si legge che per i modelli pre '96 la candela è quella che dite voi....
in pratica abbiamo ragione tutti e due!
non si finisce mai di imparare!
Ciao!!!!!
Eddio
puoi montare quello che vuoi, basta che controlli sulle specifiche della candela il significato delle lettere in modo da capire BENE le differenze..
alcune configurazioni di candala sono "esercizi di stile", la differenza principale oltre al prezzo è la durata.. più la candela è "futuristica" (per esempio le NGK Iridium) e più dovrebbe durare..
io sul Guzzi montavo candele a 4 punte di derivazione Alfa Romeo..  fai tu!  ;)
masso
Bel lavoro alves!
Comuqne posso dirti che a Firenze trovo con molta più difficoltà la DPR8Z (ti parlo di vendita al dettaglio), talvolta mi hanno anche preso x scemo dicendomi che non esiste! ...e non ti parlo del primo negozietto aperto un mese fa in mezzo ad un vigneto!
La DPR9Z l'ho trovata sempre senza problemi...comunque 'azzo che prezzi!
duga84
La settimana scorsa sono andato a compreare la DPR9Z e il tipo del negozio me ne ha data una che aveva talmente tanta polvere, che quasi non si leggeva il marchio ngk...
XR 400 '01  ...e daichenemo!!
Eh, io, nel profondo della mia valle nel paese degli orsi, la devo ordinare apposta ogni volta, e quest' ultima e costata 9 euro.
Ricupero questa discussione perchè mi sono accorto di aver sbagliato:
Citazionea che distanza deve stare la linguetta della candela
Citazione0.7 - 0.8 mm
NO, la distanza corretta della candela DPR9Z dell' XR250 è 0.6 - 0.7 mm !
scusatemi.....
smoke (ex mazzata)
Hola,
voglio solo aggiungere che ho passato 3 finesettimana a scalciare,
flussare benza sul pavimento, #@! per la mitica posizione della candela.
Ho anche tentato il GRANDE SLAM:
FZR 600 su cavalletto posteriore e morosa in 5a a 5000 giri (120km/h).
XR 400 su cavalletto centrale con "gomma su gomma" e fumata bianca (habemus papam? No :( ).
Insomma girava ma non partiva (hai voglia a spingerla).
Ho appena visto che monto un DPR 9 z...
Stasera prendo permesso e vado a ritirare quella giusta!
Hola
Maz
Eh, che dire, W la mia XR 650 a rate (400 + 250) :)
masso
CitazioneHo anche tentato il GRANDE SLAM:
:seifuori:
...comunque..in teoria (ma anche in pratica), la moto deve partire anche con la "9", sicuramente può far penare di più, ma deve partire. (io tutt'ora uso la DPR9Z, estate e inverno, e mai 1 problema)
Ma non è che per caso l'ha leggermente ingolfata?  ::) Perchè se così la candela si può bruciare, cioè non da più la scintilla nel modo corretto (di solito tendono a farla più piccola e laterale); in questa maniera hai voglia a scalciare! ::)
Ad ogni modo ti do qualche consiglio:
1) quando vedi che cominci a sudare probabilmente l'hai ingolfata, impara x bene la procedura di "disingolfamento" che trovi in homepage
2) tieniti sempre almeno una candela di ricambio a casa, così, dopo le prime bestemmie ( e non dire di no  :P) la cambi  subito
Citazioneflussare benza sul pavimento
sei sicuro che magari non ti si era incantato il galleggiante del carburatore?
masso ;)
