Problema con adesivo.
Aperto da mind-detonator, Aprile 23, 2004, 21:10:38 PM
mind-detonator
La parte superiore dell'adesivo Factory Effex del serbatoio si sta scollando (probabilmente a causa di un fissaggio non a regola d'arte), come posso fare per riataccarla?
Grazie.
Io proverei ad usare del bi-adesivo ... magari quello non troppo spesso !!  ;)
Ciao.
prova a scaldare bene l'adesivo con un phon ad alta temperatura e poi riapplicalo...
magari sollevando solo la parte che non si è attaccata bene
pluto
Io nel mio lavoro ho spesso ho di questi problemi e, li risolvo con il phon se anche questo non basta sgrasso bene la parte di adesivo staccata e poi ci metto un po di loctite.
Citazione di: pluto il Aprile 24, 2004, 22:11:49 PMIo nel mio lavoro ho spesso ho di questi problemi e, li risolvo con il phon se anche questo non basta sgrasso bene la parte di adesivo staccata e poi ci metto un po di loctite.
locitite ? brrrrr non ci voglio pensare..
Pa.perino
..evita la loctite,diventa plastica e con i vapori degli idrocarburi non va d'accordo..lavora di phon(io ho grafiche FX) e pensa a dei collanti se proprio non puoi farne a meno...tieni presente che gli adesivi FX sono della 3M..di conseguenza il collante più adatto sarà della stessa marca....no??? :D
mind-detonator
Innanzi tutto grazie per i consigli, per phon ad alta temperatura cosa s'intende, quello che si usa per i materiali termorestringenti?
Citazione di: mind-detonator il Aprile 25, 2004, 20:36:10 PMInnanzi tutto grazie per i consigli, per phon ad alta temperatura cosa s'intende, quello che si usa per i materiali termorestringenti?
si, quello da 500°C.... perchè è più veloce a scaldare...
con il phon da casa ci si mette una vita..
occhio a non fondere tutto  :)
beh, il termine loctite è abusato!!
esiste una gamma di "colle" che fa paura!!!!  e sicuramente ne esiste una adatta a questo scopo! ..il vero problema è capire quale!!
io della loctite ho trovato una pasta color nutella fatta apposta per sigillare le guarnizioni di testa in rame..  loctite significa tutto e niente! ci vuole il numero che identifica il tipo..
per esempio la loctite 243 è un frenafiletti "forte"
qui ci sono i prodotti più comuni:
http://content.loctite-europe.com/it/tds.htm
pluto
Mi dispiace ma il numero che identifica la loctite che uso non lo so perchè me la procura un mio amico che lavora in una ditta litografica.Proverò a chiderglielo.Prima che mi desse questo tipo di colla usavo del mastice per pezze (tip top) che usano i meccanici di biciclitte ma bisogna stare attenti e usare diversi accorgimenti altrimenti si rischia di pasticciare tutto e poi i risultati non erano come quelli che che si ottengono con il tipo di colla che mi da questo mio amico
GIANT SQUID
Avendo a che fare con stickers quasi quotidianamente,in questi casi sollevo la parte scollata e,dopo aver pulito accuratamente la zona,inserisco,appunto del biadesivo.
La maggior parte dei collanti durano poco e peggiorano il problema
tremenda ...
                                     Leon Degrelle
KTM DIE KRIEGMASCHINE
HEIL KTM FUR IMMER
mind-detonator
Questa mattina mi sono procurato un phon ad alta temperatura ed ho provveduto a riappiccicare il tutto, per ora sembra funzionare, se dovesse ristaccarsi proverò con il biadesivo.
Grazie a tutti, ciao.
