Fanale incorporato su paraf post XR 650
Aperto da Noisemaker, Aprile 27, 2004, 20:54:41 PM
Noisemaker
 [aiuto] [aiuto] [aiuto]Mi sapete dire x cortesia se il fanale in oggetto, opportunamente collegato, funge anche da stop oppure solo da posizione????
Pensavo di utilizzarlo come luce post ed agganciare solo la terga posteriormente [sgrat]........  non sarà omologato ma neanche i portatarga lo sono..... ::)
Roster 61
...........il fanale incorporato sul parafango post. dell' xr 650 r funge anche da stop.
Ho acquistato un xr da pochi giorni ed ho dovuto rimontarlo insieme alle fracce.
Saluti Roster 61
fabri
si,ha la lampadina con doppio filamento luce-stop...
e come dici tu nn è omologato...
fabri
tortello77
L'ho montato anche io, funge sia da stopo che da luce di posizione.....
Ho fatto anche il collaudo (senza frecce) e non ho avuto problemi
saluti
xr250 89 , terminale x-racing, filtro x medi bassi regimi..e spero altro ancora ;)
scusate ma... la gemma che sta sopra il parafango del 650 (non il fanale del portatarga nero) non mi risulta sia dotata di cablaggio... è solo una gemma..
sta a voi applicare uno o due portalampada al di sotto per illuminarlo...
il "lumino da morto" che sta sul parafango rosso per l'uso in italia non è collegato, e come dice il web non c'è nemmeno il cablaggio.
volendo potete comprare il cablaggio originale del modllo America, ma è solo per la posizione.
se si vuole il doppio filamento bisogna mettere artigianalmente un portalampada per doppio filamento..
(occhio le lo stop alla lunga deforma la plastica per via del calore)
Gonzillo aveva fato un piccolo circuitino con dei led..
anche io da parte mia consiglio un bel circuitino a led... magari costa più di un portalampada, ma perlomeno è eterno (o quasi)
devo decidermi a fare l'articolo su come ho fatto il mio...
dome966
Se non volete complicarvi l'esistenza, fate prima a comprare il fanalino completo della Ramirez.
Io lo montai già da subito eliminando tutto l'accrocchio posteriore.
Lo pagai £. 24.000, se non son ladri dovreste trovarlo a 15,00€.
Dome.
se è quello con la base in lamiera e la guarnizione nera alla base, lo sconsiglio...
le lampadine le trovate solo da loro,  e la costruzione è veramente pessima, il portalampade con le vibrazione si dissaldò... se usi una lampadina commerciale, è troppo grossa e fonde il verto rosso...
allora molto meglio l'acerbis in gomma "simil-xr" con i due mini porta lampada che si infilano nella struttura stessa del fanale...
solo che fanno pochissima luce perchè le lampadine sono minuscole..
dome966
Non per fare il bastian contrario e/o parteggiare per la ramirez, ma in circa tre anni di impiego non ho riscontrato i problemi da te menzionati.
... i casi son due: o son culone io oppure qualcun altro è sfigato!!!!!
Pa.perino
...quando ho ritirato la mia, il fanalino superiore fungeva solo da posizione...ma col calore sta iniziando ad intaccare la plastica rossa....come avevo già fatto vedere in vecchi post con delle foto,ho messo il led sotto il parafango e lo uso solo da stop(usandolo anche come posizione si vede poco quando freni)...ed è omologato.CIIAAAOOOOOO!!!!!!!!! 8)
Noisemaker
Grazie x i consigli...  non ci pensavo al fatto che dopo un po la plastica si squagliasse....  mettero allora il Led Acerbis...
JJ
Scusate, io ho solo la luce sopra il parafango, chi me l'ha venduta dice di non aver modificato nulla a parte aver tolto la parte dietro sopra la targa, ma io dentro quell'unica luce ho sia stop che posizione.
In teoria sopra il parafango ci dovrebbe essere solo la posizione? E sulla luce sopra la targa posizione e stop ?
ma tu hai il 600r....
non gli si può dir niente al trattorino :D :D :D è completa e perfetta e essenziale! ;D ;D ;D
JJ
Grazie... ;D ...ma quella l'avevo anni fa...le foto sono per la nostalgia :P
Ora ho il 650, e vorrei sapere la funzione del fanale sopra la targa......
