diametro perni ruota CRF sm
Aperto da tommy-to, Maggio 05, 2004, 10:13:51 AM
tommy-to
ragazzi scusate,
sapete per caso dirmi il  diametro dei perni ruota del CRF supermotard?
grazie
Tom
tommy-to
ah scusate , oltre che del CRF 450 anche del CR 250  :P ;D
ciao ciao
Tom
il CRF ha anteriore 20 mm e posteriore 25 mm
ne sono certo perchè ho i cerchi del CRF montati sulla mia..  ;)
tommy-to
sulla 650 vanno bene xchè dello stesso diametro o hai fatto qualche modifica?
il 650 ha anteriore 17 e posteriore 20 ..
ho fatto delle boccole apposite..
(il tuo 600 invece dovrebbe avere l'ant da 15, il post non so)
la distanza tra il piano interno della corona e il piano interno del disco è uguale (148 mm) quindi bastano due boccole e/o la sostituzione dei cuscinetti.
il CR250 se è recente (credo post 99 e ripeto CREDO) dovrebbe avere le stesse misure del CRF, per esempio il disco post è il medesimo
Il disco del CR/CRF è da 240 come per l'XR, ma ha la pista più alta, quindi la pastiglia originale ti lavora solo su 3/4 della superficie disponibile..
le misure delle boccole non posso dartele perchè non so se sono giuste, io monto dei cerchi aftermarket per CRF, ma non sono gli originali, quindi non so se la battuta del mozzo è uguale (vengono forniti con appositi distanziali)
se ti interessa ti doi disegno quotati, ma non so se ti saranno utili..
se vuoi vedere delle foto le trovi sul mio sito (in firma) sotto tecnica->ruote ..
tommy-to
gentilissmo e preparato come sempre, Stefano!
grazie tante; per i disegni non credo mi potrebbero servire, visto che hi il 600, se però mi capiteranno a tiro un paio di cerchiozzi di crf o cr forse ci posso provare a modificarli , che di ci si può fare?
grazie comunque per la tua disponibilità
Tom
..dovrebbero starci anche sul 600, attento solo alla larghezza del canale post. prendi un 4.25 o al massimo un 4.50
il 5" non credo ci stia..
io ho messo il 4.50" ma ho dotuto spostare il giro catena in fuori di quasi 5mm
