Solco su disco da 320
Aperto da Noisemaker, Maggio 05, 2004, 15:34:04 PM
Noisemaker
Mi sono purtroppo accorto di avere 2,5 - 3 cm. di solco sul disco anteriore (1.000 Km in totale, Xr 650), il problema e che la parte "solcata" è raggrummata alla fine della riga: tot. 1 mm., e non posso neanche pensare di sostituire disco pinza con altri di ottima fattura causa mancanza di denaro..... ora oltre alla eventuale sostituzione del solo disco è secondo Voi possibile fare qualcosa tipo raschiamento del grumo ecc.????  Esiste comunque un disco diverso dall'originale, cioè migliore, che vada bene con la pinza nissin originale???
Grazie per l'attenzione e per le Vs risposte... :)
Ho avuto il tuo stesso problema con pinza originale usando le pastiglie sinterizzate della Dunlopa le MX Pro e non erro...
facevano solchi con il truciolo raggrumato in fondo, un rumoraccio infame...
saltuariamento con uno scalpellino asportavo il truciolo, ma alla fine si riformavano... alla fine ho preferito passare alle pastiglie originali che hanno risistemato la superfice...
dopo sono passato all'impianto brembo ma prima ho fatto rettificare il disco.. così da far lavorare bene le pastiglie da subito..
Noisemaker
Non ci avevo pensato allo scalpellino... oggi provo, certo che io dovrei avere le pastiglie originali....  dici che quindi sono le pastiglie a fare sto lavoro infame????   :( :(
 :o .. sono sconvolto!
magari nel tuo caso si è solo infilato qualcosa tra disco e pastiglia..
smontale e osseravale, se su una c'è un "buco" è quello..
altrimenti prova a cambiarle...
strano, le pastiglie originali non dovrebbero andare male...
Noisemaker
Citazione di: Stefano80 il Maggio 05, 2004, 16:19:34 PMmagari nel tuo caso si è solo infilato qualcosa tra disco e pastiglia..
Ma è possibile una cosa del genere????  Lo spazio è immensamente microscopico....
P.S.  x Ste 80     Cosa intendi per "se c'è un buco è quello"???
Aggiungo che nella pastiglia c'è un buchino... che penso sia formato dal truciolo creatosi in fondo al solco....
il "truciolo" dovrebbe produrti un solco sulla pastiglia, per tutta la sua lunghezza..
ma se in un punto di questo solco c'è un "buco" .. cioè un punto dove il solco è decisamente più marcato allora è probabile che in quel punto si fosse infilato qualcosa che poi ha creato il danno..
per piccolo che sia lo spazio tra disco e pastigli può succedere! .. a me è successo un paio di volte (non con l'xr)
quando successe a me, visto che succedeva spesso, erano proprio i pezzi metallici della pastiglia che si staccavano, o che rano talmente duri da segnare il disco... inutile dire che cambiata pastiglia risolto il problema...
pastiglia difettosa ? boh
Noisemaker
Oggi ho seguito il consiglio del Web e, recatomi dal mekka causa mancanza attrezzi, ha utilizzato uno scalpellino per togliere il grumo.....  ha aggiunto che tra le cause potrebbe esserci quella di "impurità del disco"....  :o :o  ...boh!!  vacci a capire qualcosa.... ::)
