DUBBI SUL MONOFILO
Aperto da Pa.perino, Maggio 05, 2004, 20:38:23 PM
Pa.perino
..sarà un argomento trito e ritrito...ma una risposta precisa non l'ho trovata...se il comando gas del mio 6&mezzo nasce col cavo di ritorno....mettendo un rapido monofilo(il doppio costa230EU), non c'è il rischio di dare un "faccione"  :'(da qualche parte causa il non-ritorno del cavo?...i monofilo son per il due tempi....boh?!?! ???
effettoxtremo
Partendo dal presupposto che trovi un comando gas a cifre molto + abbordabili.
La sola noia che mi ha dato il cavo monofilo è stato un repentino e disgustoso sfilamento del nottolino in ottone all'estremita' lato manetta.
Il gas accellerato non mi è mai rimasto.
SUZUKI 250 RM 08
Pa.perino
...x "nottolino" intendi il cilindretto con la vitina che fa da capocorda?....
una pregunta: quanto puo' costare un rapido serio montato che voi sappiate? ???
Fred Krueger
Comprato stasera, bifilo rapido della Domino (in materiale plastico) 30€ con tutte le manopole. Escursione ¼ di giro (o 90° che dir si voglia). C'é sicuramente di meglio, ma il prezzo è buono...
Lupin
1/4 di giro???Ma 90 gradi non è quello originale?Il rapido è di meno, io ho quello da 1/8 di giro.Boh... :-[
il secondo cavo seve per minimizzare le oscillazioni della valvola e rendere l'erogazione "un po" più fluida..
hai mai avuto carburatori dell'orto? questi sono solo monocavo, e la molla di ritorno è decisamente meno dura di un equivalente keihin.. (sui dell'orto le oscillazioni sono smorzate dal maggior peso della valvola)
se osservi la chiocciola sul carburatore noterai che è assimmetrica e che la "leva" del cavo di ritorno è molto più sfavorevole.. non serve per "scastrare" la valvola in caso di impuntamenti!
se proprio vogliamo essere pignoli potresti avere un ritardo di chiusura in caso di rilascio brusco con motore ad alto regime di giri, ma succede solo se la valvola del carburatore è consumata e/o scorre male..  (succede sui grossi bicilindrici molto pompati, per esempio sul mio vecchio guzzi  ;D)
sull'XR ho il rapido dall'estate scorsa, si e no 6000 km e non mi ha mai dato problemi..  il mio è da 1/8 di giro (più rapido di così!)
ilsingolo
Notavo giusto poco tempo fa, in una recensione/confronto di 4/5  supermotard "racing" su una rivista del settore (o Motocross o Motociclismo Fuoristrada) che TUTTE adottavano il comando a 2 fili (e sto parlando di mezzi pronto gara).
mind-detonator
Io con il monofilo mi trovo benissimo (ho il 650 sm), a volere proprio essere pignoli ho notato che se rilascio il gas in maniera lenta rimane leggermente accelerato per un paio di secondi (come se avesse il minimo alto), poi torna normale, comunque assolutamente nulla di preoccupante.
Ciao.
lo ha fatto anche a me 2 volte..  è un leggero impuntamento della valvola (come succede sul 600, infatti il carb è molto simile)
prima controlla che:
1)la gomma della manopola non tocchi il blocchetto del comando di off
2) se hai i paramani chiusi la gomma della manopola non tocchi sul paramano
3) che il cavo non faccia pieghe troppo "pieghe", che scorra liberamente e che sia ben lubrificato
poi al massimo dai una LEGGERA cartegiatina allo spigolo anteriore della valvola del carb. (con tela abrasiva) basta poschissimo, giusto per togliere lo spigolo vivo..
Ciao..
ciak
Parlo da non xrerista ma ex KTM ora Husaberg sempre guidato in fuoristrada ( Dellorto ) con il monofilo mai avuto problemi di nessun tipo
Pa.perino
...è un casino da montare? ???..vorrei prenderlo, magari il domino che a quanto leggo cel'hanno tutti....chi viene a caselle a montarmelo?????eh eh eh ..... :D
Federico
Ciao Paperino, chi scrive è abbastanza a digiuno di meccanica,io però sono riuscito a montare il monocavo senza particolari problemi, io ho riutilizzato la guaina originale del cavo acceleratore (sicuramente meglio di quella after market acquistata con il kit nuovo) , smontando il vecchio comando capisci subito dove andranno posizionati tutti i particolari del nuovo, ho montato il cavo sul comando gas, infilato nella guaina, ho posizionato il comando gas nel manubrio ed ho fatto passare il il filo nei suoi alloggi fino al carb, questo per prendere le misure dove tagliare il cavo e posizionare il nottolino che si aggancerà poi alla saracinesca del carb.
Una volta prese le misure è facile montare il tutto.
Frase più ricorrente:
Ho patito per anni col bifilo originale dalla corsa esagerata proprio per la paura di non avere il 2° filo che potesse consentire il richiamo della valvola gas in caso di bloccaggio....poi ho deciso: rapido 2tempistico di un' Husqvarna, guaina con tubetto interno in teflon Hi-tech per freni MTB, filo multitrefolo "svedese", nottolino cilindrico in acciaio (e non in ottone), il tutto montato in maniera impeccabile (beh, la difficoltà dove sarebbe ?) !
Beh, con la molla di richiamo che ho scoperto che ha la ghigliottina, e col fatto che essa è cromata, ho concluso che se si impunta è perchè è entrato un falco pellegrino nell' airbox  :P !
Pa.perino
...mi avete convinto...lo cambio!!!!!!!!!.....appena ho qualche soldo da spendere....magari se c'è qualche stand ad Ottobiano , domenica...ehm....
