aiuto biella xr650r!!!
Aperto da davide3, Maggio 13, 2004, 23:01:47 PM
davide3
grazie a tutti dell' aiuto!!
aggiornamenti alla storia infinita:
ho optato per comperare la carrillo, anche per un eventuale e futura sostituzione del pistone...
comunque la biella mi è arrivata la do al meccanico, dopo una settimana mi dice che il rettificatore gli dice che il banco con la biella nuo0va è più largo di un mm rispetto a quello con la biella originale, e che quindi non sa come comportarsi!
adesso mi domando io cosa devo fare? la mia pazienza è al limite! due mesi fermo, la biella l 'ho trovata io, qadesso ci manca solo che la monto, anzi a poterlo fare lo avrei già fatto !
vi prego datemi consigli, perchè a questo punto mi sono stancato di aspettare!
grazie.
davide3
vesp is the best!
ex: xr 4oo r del 1999
ex: xr 250 r del 2002
www.arcosempione.it
www.myspace.com/dawkpcd
www.enduroxxx.com
#16
...  ??? cioè che la testa di biella è più larga dell' originale di 1 mm e perciò l' albero motore assemblato è di conseguenza più largo ?
Oppure che la biella è uguale ma il rettificatore non è riuscito ad infilare perfettamente il perno nella mannaia e gli resta fuori di 1 mm, lasciando gioco eccessivo di spallamento alla biella ?
Si spieghi meglio  ::)
mi sembra MOLTO strano...
concordo con teppo ed aggiungo:
ma porca pupazza, ha tolto la vecchia biella, ci vuole così tanto a prendere un calibro e misurarla? (magari PRIMA di montarla)
Ammesso anche che quella vecchia sia ridotta a ferraglia una misura di massima si riesce comunque a fare! stiamo parlando di MILLIMETRI non di centesimi! un millimetro in un motore è come un metro un una casa!
se risulta effettivamente più larga chiedi spiegazioni achi tel'ha venduta.. magari hanno sbagliato modello.. (improbabile)
davide3
sono perplesso quanto voi su quanto mi è stato riferito dal rettificatore in questione, e non mi esprimo...
comunque ho telefonato il mattino seguente a Monnier, che professionale e gentil come la solito, ha fatto quel che doveva fare il rettificatore e ha misurato le bielle in questione, sono perfettamente della stessa misura!
quindi, mi reco dal meccanico gli spiego tutto, telefoniamo al rettificatore che dice di aver risolto il problema e aver montato tutto perfettamente, finalmente!
quindi a  breve la bestiaccia dovrebbe tornare a casa, nel frattempo, INCROCIO LE DITA, TOCCO FERRO E QUANTALTRO!!!!!! spero e attendo ancora...!!!
davide3
vesp is the best!
www.arcosempione.it
www.enduroxxx.com
Ti aspettiamo con ansia... ;)
Uncleroby
