Manubrio Motard: quale soluzione migliore?
Aperto da Raffaele, Maggio 24, 2004, 12:35:42 PM
le manopole sono sempre incollate, altrimenti girano..
ma con l'alcool vengono via ugualmente..
Canaia
Io non le ho mai trovate incollate,anche perche non c'è ne assolutamente bisogno.
Una volta evaporato l'alcool l'attrito della manopola sul manubrio è piu che sufficente a rendere il tutto solidale.
       “QUANDO TI SENTI SFORTUNATO PERCHE' UN PEZZO DELLA TUA MOTO STA' RITARDANDO AD ARRIVARE...ACCENDI LA TV E GUARDATI UN TELEGIORNALE...CAPIRAI LA TUA IMMENSA FORTUNA!!!!!”
nemmeno io le incollo mai, ma sulle moto nuove ora "usa" ..
il 650 di serie le ha incollate..
io sulla mia le ho legate perchè altrimenti giravano..
anzi, in realtà un po mi girano losteso..
credo dipenda molto dalla manopola e dal tipo di guida.. io le manopole le "strizzo"  ::)
Le manopole vanno sempre legate e mai incollate e cmq non devono girare mai, altrimenti bisogna rifare la legatura.
Mi fa piacere che tu, Pa.perino abbia speso 32 euro dei risers ramirez, perchè a me lo stesso ne ha fatti scucire 16 in più...  :-\
Totti
io ho montato giusto 3 giorni fa un tommaselli a piega alta con traversino (un'altra storia rispetto all'originale), ma non ho avuto nessun problema con la piastra di sterzo, l'unica modifica che ho dovuto fare era per allargare i buchi sui lati del manubrio, perchè gli stop dei paramani (Acerbis Rally) erano troppo larghi.
Però leggendo in giro i vostri post, ho letto che molti di voi sollevano l'attacco con degli spessori aggiuntivi. perchè??? che bisogno c'è???
p.s.
la mia xr è il 650 sm 2001
ciao a tutti
mad max
ciao,
io ho dovuto cambiarlo causa caduta con un wrp  mod.boh
in ergal il tutto montato con salame a euro 50,con piega identica all'originale.
in ogni caso la piega alta e' utile se uno e' alto ma se una persona e' di statura 172/177 puo' andar bene anche uno standart,al max lo pieghi leggermente in avanti cosi' recuperi 1cm.
max
mad max ...before xr650sm ......now k300
Pa.perino
Citazione di: Totti il Maggio 31, 2004, 11:22:09 AMio ho montato giusto 3 giorni fa un tommaselli a piega alta con traversino (un'altra storia rispetto all'originale), ma non ho avuto nessun problema con la piastra di sterzo, l'unica modifica che ho dovuto fare era per allargare i buchi sui lati del manubrio, perchè gli stop dei paramani (Acerbis Rally) erano troppo larghi.
p.s.
ciao a tutti
SE no ci sbatti contro le ginocchia......se sei alto... ::) :P
Oltre a problemi di manubrio che "tocca" la piega alta e l' utilizzo dei risers dipende da come uno sta in sella e dal feeling che vuole dalla moto. Non è che "serve rialzare il manubrio", è che la maggior parte delle persone guida meglio con manubri molto alti, soprattutto per come si affrontano meglio anche i tratti off...
Gate 66
i buchi li hai allargati con la lima o con cosa?
Non dannatevi l'anima ad allargare i fori laterali del manubrio, scegliete piuttosto un tipo di tasselli ad espansione di misura infriore.  ;)
Citazione di: Gate 66 il Luglio 25, 2006, 21:45:28 PM
Io sul CRE 50 di mio figlio, un paio di anni fà, ho usato dei fischer da muro in metallo perchè il manubrio era veramente stretto.
Gate 66
Ci avevo pensato ad usare i fisher,ma per esserne sicuro ho chiesto.
Oggi ritiro il manubrio
Gianjunior
Qualcuno sa che piega ha il manubrio originale xr 650 SM?
Vi spiego
Ho trovato 2 manubri wrp in alluminio da 22mm una a piega alta e uno a piega bassa
la piega alta  è di 8,5cm
la piega bassa è di 6,5cm
credo che intendano dalla parte più bassa del manubrio
non vorrei ritrovarmi con un chopper  ;D
www.valdorciatour.it
ORA: Xr 650 SM
ENDURO: SUZUKI RM 125 Cross
EX: Xr 600 SM
Citazione di: Gianjunior il Luglio 26, 2006, 17:08:53 PM
Praticamente non ha piega ... è qusi dritto !!  :-X
Gianjunior
ORA: Xr 650 SM
EX: Xr 600 SM
