Disco nuovo anteriore rimane frenato
Aperto da LucaXr, Maggio 28, 2004, 10:44:28 AM
LucaXr
Scusate, ma dopo aver piegato il disco originale e messo uno Ramirez di spessore maggiorato con pasticche nuove Braking, mi sono accorto che le pasticche strusciano molto sul disco e la ruota rimane troppo frenata. Ho già tolto un pò di olio dal circuito per compensare il maggiore spessore del disco, ma stesso problema, rimane frenata!!!
Aiuto please!!!
lorexxx
Succede anche con pasticche nuove originali e disco originale,
devi farci qualche decina di chilometri e poi va tutto a posto.
Lorexxx
fai rientrare bene i pistoncini spingendoli a mano..
LucaXr
Ma già ce ne ho fatti circa 70 di Km...
Cavolo i pistoncini erano rientrati bene, e poi la pompata e la frenata è perfetta....
Scusate, ma come funziona il ritorno delle pasticche una volta che uno frena e rilascia? Ci sono delle mollette???...no vero?
lorexxx
No non ci sono molle, camminaci non ti preoccupare vedrai che "magicamente" va tutto a posto
Lorexxx
salim
I freni a disco non hanno mai le molle di ritorno, invece c'è sempre una vite di spurgo, utile per far rientrare bene i pistoncini.
Beh, no, anzi, se il circuito non è spurgato è più facile che i pistoncini rientrino maggiormente trovando la compressibilità di una bolla d' aria  ;)......
Invece si potrebbe pensare che il disco più spesso e le pastiglie nuove hanno fatto rientrare nella pinza la parte dei pistoncini che prima era esposta all' aria, ossidandosi e sporcandosi, cosicchè tale superficie rovinata ora scorre nella pinza causando attrito e perciò resistenza al movimento: quando freni i pistoncini "grippati" restano nella posizione frenata anche quando molli la pompa, non essendo liberi di rientrare. Direi che potresti levare la pinza dalla forcella, togliere le pastiglie, pompare un pò per far uscire i pistoncini di quel tanto che basta e poi pulirli un pò; se fosse proprio quello il problema e se hai voglia di sbatterti e fare un lavoro perfetto, falli uscire addirittura tutti, e con loro anche l' olio, anche se poi sarebbe buona cosa sostituire gli anelli di tenuta, ma qui la cosa si complica....
se non vuoi sbatterti troppo sgancia la pinza, metti in mezzo alle pastiglie qualcosa di spesso "un po meno" del disco..  frena..
togli le pastiglie, spruzza del pulitore per freni e con uno spazzolino o pennellino insisti sulla parte scoperta dei cilindretti..
lascia evaporare il pulitore, spuzza vasellina spray o spray al silicone e rispingili dentro..
rimonta tutto..
se faticano ad entrare devi necessariamente toglierli, pulirli accurtamente e sostituire le tenute..
LucaXr
Ora ho tutto chiarissimo,
sicuramente è come dite voi, smonterò e pulirò il tutto oggi stesso, sicuramente saranno sporchi di fango essiccato, dato che la moto fà spesso dei fanghi totali!!!!!
Ciao ragazzi e grazie ancora a tutti!!!!!!!!!!!
Luca
Ciao Luca,
Ho avuto il tuo stesso problema montando le pastiglie Braking: prima ho tolto un po' di liquido ed è cambiato poco, poi usandola è andata a posto....
Uncleroby
LucaXr
Ho fatto come consigliato...i cilinfretti erano pulitissimi e scorrevano alla meraviglia, il problema rimane, se da fermo alzo la ruota e la faccio scorrere a mano non fà più di un giro...troppo frenata, ma frena benissimo, che devo fà???!!!
Ormai ci ho fatto circa 350 Km e poi il problema me lo dava anche con il vecchio disco, ma un pò meno.
Ralf
Quando ho montato disco Braking-Wave 260mm. + pastiglie, ha impiegato un pò ad assestarsi, forse nn 350Km, cque un pochino sì........Poi si è messo tutto a posto.
Se i pistoncini sono ok, credo che sia solo motivo di tempo ma nn dovresti preoccuparti.
Ciao e facci sapere.
XR600R - 1990
XR600R - 1986
Transalp
Vespa
Ma i cuscinetti ruota come sono??? Non è che sono pieni di terra a si sono inchiodati??? Verifica pure quelli...
LucaXr
No, i cuscinetti sono ok, la ruota scorre benissimo senza pinza, ma l'altro problema è che il disco nuovo gira impreciso, come se fosse storto, spero di non avere il mozzo storto e di conseguenza gli attacchi non sono in asse!!!! SIGH!!!
salim
Non è che nel rimontare la ruota ti sei dimenticato di quel distanziale che c'è di fianco al mozzo, dal lato del disco (a me una volta era successo, e il disco strisciava, poi quando mi è caduto l'occhio su quel nottolino per terra in mezzo al casino di chiavi e cacciaviti...  [ahh])
Ci dev'essere qualcosa di montato male da qualche parte...
