HELP ME! - carburatore dominator
Aperto da lelo, Giugno 05, 2004, 21:13:24 PM
lelo
Ho bisogno del vostro aiuto.
Ho un carburatore del Dominator e voglio montarlo sulla mia XR 600.
Ho provato ma non riesco. I miei problemi sono:
quale rapido usare? Il mio o quello del dominator?
quale collettore che va al clindro utilizzare?
Per il momento ho provato ad usare l'acceleratore con le relative guaine e fili del dominator. i collettori sono quelli dell'xr. A questo punto ho smadonnato per cercare di capire dove devono passare i fili. Tutti i tentativi non sono andati a buon fine perchè il serbatoio cozza nel punto dove ci sono i registri. Quindi se qualcuno fosse così gentile da spiegarmi come si fa gliene sare  molto grato.
Sono disperato, AIUTATEMI!!!! :(
cosa molto strana...
l'utilizzo del comando dominator è sicuramente la soluzione corretta, solo che i cavi passeranno a dx del telaio anzichè a sinistra.
i registri non dovrebbero assolutamente toccare il serbatoio.
i collettori da usare sono quelli XR solo che devi tagliare due dentini in gomma da quello che sta dalla parte del cilinrdro altrimenti il carbu non calza bene
lelo
 ;D GRAZIE MILLE!
Avrei bisogno di altre info a riguardo:
- il carburatore me lo hanno dato in un primo momento senza manettino dell'aria e vorrei capire come montarlo o se va sostituito con uno diverso dall'originale. Tenete presente che non so com'è composto il manettino originale... :-\
- considerando che la mia xr ha il filtro aria CRD e il terminale X-racing, vorrei sapere se la carburazione andrà bene.
- tutti i miei problemi derivano dal fatto che dopo vari tentativi la moto aveva l'acceleratore molto duro. Sembra che i fili all'interno delle guaine siano strozzati al livello dei registri del carburatore.
- in fine, l'acceleratore del dominator non so se va rivolto verso il basso o verso l'alto.
Scusate la mia ingnoranza ma cerco di cimentarmi... :P
info sul manettino le trovi sul sito in "tecnica in pillole"
i fili del comando del dominator di solito escono alti.
per la carburazione io sulla mia, con filtro aperto e scarico termignoni avevo un 48-155 e andava benone
se il comando è duro probabilmente è una regolazione errata dei registri
