CONSUMO STRANO GOMMA ANT.
Aperto da mad max, Giugno 10, 2004, 07:39:00 AM
mad max
CIAO A TUTTI,
ho notato che arrivando al limite della spalla con il pneumatico posteriore,su quello ant. rimane un mezzo centimetro di gomma pulita.
mi e' stato detto che puo' essere dovuto al fatto che la moto rimane leggermente seduta al post. (ma non penso anche perche' ho le forcelle sfilate di 8mm)o cio' e' causato dai canali che di conseguenza fanno lavorare le gomme in modo differente.
io ho i classici canali da 3,5 e 4,5 della rexfelgen con gomme diablo corsa.
qualche opinione in merito?
   madmax
[edit Stefano80 - accorciato  ;)]
mad max ...before xr650sm ......now k300
mad max
scusa web,
ho allungato il post senza volerlo :-\
max
Pa.perino
io non ho effettuato nè sfilamenti , nè modifiche...ho solo regolato gli ammortizzatori originali usando i loro registri (precarico post, e idraulici ant. e post.) e devo dire che la gomma ant l'ho usata proprio tutta e la post. ha ancora 4/5mm. di "non usato"...monto supercorsa SC1 ant. e SC2 post.
Comunque non è detto che le gomme si usurino sui bordi perfettamente allo stesso modo....basta anche una pressione dell'aria troppo bassa che fa in modo che la gomma ,per flessione--- in quanto a bassa pressione---, tocchi tutta la spalla... ::)
dipende molto dal profilo delle gomme..
sicuramente tu avendo al posteriore un canale da 4,5" riuscirai a pulire meglio la gomma posteriore, infatti sull'originale da 4,25" la gomma "spancia" e arrivare sul bordo è più "difficile" ..
a che pressioni tieni le gomme ant e post ?
mad max
allora,
girando settimana scorsa avevo 1,5 su ambo le gomme,ma anche due settimane fa,con pressione leggermente maggiore il consumo della gomma anteriore era uguale.
lo so con certezza perche' a ottobiano l'asfalto ti mangia la gomma in modo pauroso.infatti tra la parte che utilizzi e quella pulita,c'e' uno scalino!!
posteriormente la gomma e' totolmente consumata.
max
prova a mettere l'anteriore 0,2 bar più della posteriore, non so se il consumo "anomalo" sparisce ma dovresti trovarti meglio..
per esempio ant 1,7 e post 1,5 ..
mad max
ciao stefano,
in merito alle pressioni da un po' giro con l'anteriore a 1,9 e il posteriore a 1,7 e ti assicuro che mi trovo molto bene.
ancor di piu' rispetto alle pressioni 1.7 e1,5.
comunque grazie...sempre disponibile ;D
max
Brutto CICCIONE la spiegazione te la do io...
MANGIA MENO!!!
E vedrai che il post non si consumerà più in quella maniera!!!
[banana] PABLO [banana]
