il mono originale
Aperto da mangiafango, Giugno 15, 2004, 21:18:33 PM
mangiafango
salve scrivo qui perche non saprei dove trovare risposta ,lavoro in un officina di moto molto attrezzata ma  prima di in battermi in un lavoro del genere ho bisogno di una dritta ho il mono distrutto perde olio dallo stelo e dalla valvola dell azoto esce olio e limatura come posso ripararlo ah  la mia xr e del 1994 in commercioesistono kit di revisione ma volevo sapere se ne vale la pena   e comunque tentar non nuoce e se servono attrezzi particolarissimi per ricaricarla  grazie mille spero mi rispondiate o mi inviate una sorta di manuale   se vi dovesse servire e una showa ma questo e logico se poi aveste accorgimenti economici per gli steli anteriori ben vengano
..intanto presentati nell'aposita area  ;)
il mono posteriore non è proprio semplice da revisionare, o meglio, il problema è chiuderlo, inquanto va spurgato molto bene e va rimesso in pressione.
la perdita d'olio dllo stelo è "normale", quello che mi lascia perplesso è la fuoriuscita di olio e sopratuto di limatura dalla valvola!!
non ricordo com'è fatto dentro il mono del 600, ma esistono 2 teconologie per tenere separato il gas dall'olio.
la prima consiste in un "palloncino" e la seconda è un pistone separatore.
Se il mono è messo male l'olio può passare dall'altra parte, ma la limatura non è sicuramente niente di buono!!  anche perchè se segnato le pareti non avri più tenuta! ..
finche non lo apri non c'è modo di sapere se è recuperabile..
e probabilmente dovrai prendere il kit di revisione per ripristinare tutto..  intanto aprilo e poi valuta se conviene o no..
cerca anche qualcuno che lo possa ricaricare di azoto alla pressione necessaria..
mangiafango
GRAZIE MILLE PER LA RISPOSTA REPENTINA  PROVERO AD APRIRLO ORA SCRIVO UN MESSAGGIO DI SUSE E DI PRESENTAZIONE AL FORUM ANCORA CIAO E MAFARI CI SI VEDE A QUALCHE RITROVO   CIAO CIAO
lorexxx
Concordo con Stefano, comunque per precisione il gas contenuto nel serbatoio non è Azoto ma Nitrogeno che tra le altre cose è un gas esplosivo a contatto con l'ossigeno, penso che per la ricarica bisogna rivolgersi ad una officina specializzata in sospensioni o alle officine Honda che dovrebbero avere in dotazione dei dispositivi idonei allo scopo.
Lorexxx
Citazionenon è Azoto ma Nitrogeno che tra le altre cose è un gas esplosivo a contatto con l'ossigeno,
non è assolutamente esplosivo!!  si usa azoto anche per questo, proprio perchè è un gas inerte!
fastric
....ma quale nitrogeno!!!!!!! non scriviamo eresie!!!! il mono si ricarica con azoto.
derapone
Nitrogeno deriva dall'inglese NITROGEN che per appunto e' l'azoto
CitazioneNitrogeno deriva dall'inglese NITROGEN che per appunto e' l'azoto
eh eh.. questa non la sapevo!!
gas a parte che quasi sempre è azoto qualsiasi esso sia non sarà mai esplosivo o infiammabile! sarebbe estemamente pericoloso!!
sui manuali scrivono "potrebbe esplodere" o scritte simili perchè è pur sempre un serbatoio di gas ad alta pressione (solitamente intorno alle 12 atm)..
fastric
ok sto scontando 30 minuti di vergogna in ginocchio su un mucchio di bulloni con davanti la foto di un tt600........l'ignoranza uccide.....
lorexxx
SCUSATE !
Sono qui' a scusarmi pubblicamente per aver scritto una stupidaggine, purtroppo ho interpretato in maniera errata  una indicazione del manuale di officina, dove effettivamente è scritto di caricare con Nitrogen (AZOTO) che è un gas inerte e NON utilizzare altri gas che potrebbero essere instabili e quindi anche esplosivi
Lorexxx
