boccole
Aperto da devilxr, Ottobre 08, 2004, 17:45:54 PM
devilxr
Ciao ragazzi e ben ritrovati.
Vorrei avere da chi ne sa più di me quali misure devo prendere per farmi fare le boccole per la ruota anteriore e posteriore per montare i cerchi da 17''.
Ho un xr600r e i cerchi sono quelli della mito.
Se qualcuno ha già misure è meglio.
Vi prego di essere precisi.
Devilxr
Armati di calibro e pazienza perchè a mio parere ti conviene fare il lavoro di sana pianta !!
Se qualcuno ti da le misure e poi non sono quelle corrette ti ritrovi con la moto che non va nemmeno dritta !!  :-\
Gabry82
Ciao Devilxr anche io come te voglio montare i cerchi del mito e penso non sia proprio una ca...ata ma come dice giustamenta Honda-Razzo dobbiamo armarci di santa pazienza e di calibro alla mano...cmq la prima cosa da fare è mettere la catena in asse e da li prendere le dovute misure per distanziare il disco dalla pinza...
Io non ho ancora iniziato ma se tu scopri quanche trucco o hai delle info in piu ti prego di farmi sapere... ;D
Ciao grazie mille
Gabriele
Xr600R '91 in fase di trasformazione motard
La vita è una tempesta prenderlo nel culo è un lampo!!
allora, vi do una mano io...
prima di tutto misurate la distanza tra i piani di appoggio di disco e corona.. (sul cerchio originale questa distanza è 148mm)
poi serve il diametro del perno post
la ditanza "esterna" tra i cuscinetti (originale mi sembra 80mm)
la distanza tra il piano di appoggio del disco e la battuta esterna del cuscinetto (appoggia il cerchio perterra, appoggia qualcosa di dritto e rigito sul disco e con un calibro misura la distanza tra queta "asta" ed il cuscinetto, quindi sottrai lo spessore del disco alla misura..
stessa cosa lato corona..
sapendo queste misure le bocole si fanno in un attimo..  ;D
Gabry82
Grazie Stefano che tu sappia il diametro interno dei cuscinetti del mozzo del mito post vanno gia bene per il perno originale dell'Xr.....???
Ciao grazie Gabriele
sono sicuramente diversi, il mto dovrebbe avere perni più grandi
tu intanto misura, poi per adattarli si trova il modo...
Lupin
Il perno posteriore Mito è da 20 mm di diametro, quello XR 17 mm, compra una barra calibrata da 20 mm in acciaio C40 e forala da 17, dev'essere lunga quanto la massima distanza tra i cuscinetti ruota meno due tre decimi.  ;)
Gabry82
Ho capito ....ok garzie lupin....scusa ma te sai queste cose perchè hai montato sulla tua i cerchi del mito...se si come va la moto...
Ciao Grazie
Lupin
Ehm io veramente adesso ho montato il monobraccio del Ducati 748, montai ai tempi sul posteriore il cerchio Mito da 4.00 pollici, andava benissimo, sull'anteriore il cerchio Mito è da 2.75 pollici, non è proprio il massimo ma va bene comunque anche se la gomma che ci sta è la 110, la 120 ci sta stretta. ;).
PS: Se vuoi vedere la mia moto vai su galleria n°8 XR600R.
