modifica alle forcelle XR 250
Aperto da teppo, Ottobre 14, 2004, 15:56:23 PM
Con la perdita del sito ho perso anche la memoria....ma chi era quello che mi aveva consigliato di modificare le forcelle del 250 usando olio di densità 10 per aumentare la scorrevolezza e spessorare le molle di 5 mm usando un anello di quelli che servono per regolare l' altezza delle pipe manubrio delle MTB con serie sterzo aheadset ?
Volevo dirgli che lo ho fatto !
Differenze rispetto a prima non ne colgo, magari però ci sono, ma comunque bello è stato scoprire che quegli anellini per gli sterzi delle MTB (ce ne sono da 5 e 10 mm) sono di dimensione perfetta per spessorare le molle ! Che comunque nel caso del 250 hanno proprio bisogno di una irrigidita, per cui di sicuro ora è meglio di prima.
interessante..
quanto costano "sti anellini"
hanno un nome preciso? foto?   ;)
Mah, un nome preciso non lo hanno, ma sono comunemente montati su tutte le MTB di ultima generazione sul cannotto sterzo sotto la pipa del manubrio, per regolare quest' ultimo alla giusta altezza. Ci sono 2 misure di cannotto: 1"1/8 e 1"1/4 (e sarebbe il foro dell' anello), e il ø di quelle da me montate è il più piccolo; purtroppo non li ho misurati ma magari il più grande va bene per il 600 e il 400 perchè ha ø maggiore di circa 3 mm e le forcelle sono da 41 per la mia e 43 per le altre 2. Sono fatti in alluminio, hanno spessore da 5 e 10 mm e costano nulla, mi pare 50 centesimi.
spettacolo!!
se costano così poco domani ne vado a comprare 2 per tipo..
me li tengo li in attesa di trovarci un uso consono  ;D
LucaXr
Teppo, leggo solo ora il post delle forcelle, SONO IO che ti ho consigliato gli anellini magici e posso dirti di più...
Sulle nostre forcelle il massimo spessore che si può montare per irrigidirle è 1 anellino da 5mm...NON DI PIU', mi raccomando, perchè montandone 2 da 5 mm, si carica troppo la molla e quindi quando la ruota anteriore si alza da terra come nei salti, si sentono delle strattonata sul fodero della forcella e....con il conseguente problemino che si potrebbero...sfilare!!!!!!!!! AAAHHH!
Ora il mio meccanico mi ha appena rifatto i paraolii e cambiato l'olio (originale 10W) mettendolo di poco sopra il livello massimo per non prendere i fondo corsa (anche per via del distanziale) e devo dire...che non potrei chiedere di meglio a queste forcelle, secondo me sono PERFETTE, non le cambierò per niente al mondo, l'assetto è strepitoso e io in OFF ci vado tutti i week end.
Ciao a tutti,
LucaXr
