Nuovo impianto BRAKING
Aperto da Noisemaker, Novembre 23, 2004, 19:54:00 PM
Noisemaker
Avete visto su www.braking.it il nuovo impianto freno motard??? Dalla "vecchia" pinza fissa a 4 pistoncini (del 2004) per l'anno prossimo hanno fatto una pinza a 2 pistoncini flottante.... abbinata con una pompa radiale comprensiva di serbatotio: secondo Voi è una novità intelligente andare controcorrente con 2 pistoncini flottanti???? Cosa ne pensate di questa scelta....
Bye  :)
penso che è una cag..ta..
allora tanto vale lasciare la pinza di serie, non cambia poi cosi tanto!
Certamente per loro è MOLTO piu comodo, una sola versione di pinza e cambiano il solo supporto la adattano a tutte le moto..
in più fatta di fusione, quindi decisamente meno costosa..
Per un motard prettamente stradale, quoto stefano, mentre per un utilizzo pistaiolo asfalto misto terra, penso che la scelta di adottare pinza accoppiata a disco flottante possa essere in molti casi appagante.
Anch'io sono piuttosto perplesso su questa novità della Braking !!  :-[
Come può una 2P frenare come una 4P ??  :-X ... forse aumentando il diametro dei pistoncini ?
beh, in via del tuto teorica sono equivalenti!
faccio qualche esempio numerico puramente inventato per rendere l'idea
Caso A:
Pinza a 4 pistoncini, tutti da 36 mm di diametro
Disco flottante perfettamente centratto all'interno della pinza
Esercitando una forza X sulla pompa i pistoncini usciranno tutti della stesa misura, ipotiziamo 1mm ed eserciteranno una certa forza.
Caso B:
Pinza a 2 pistoncini flottante, tutti da 36mm di diametro
Disco fisso perfettamente centrato all'interno dela pinza
Esercitando una forza X sulla pompa i pistoncini usciranno tutti dela stessa misura, in questo caso 2mm, la pinza si sposterà di 1 mm e sul disco avremo la stessa forza del caso A
in via teorica sono equivalenti, in pratica nel'utilizzo esasperato trovo molto più "fluida" la risposta di una P4 ..  è una questione più che altro di feeling..
inoltre è facile che il muovimento flottante della P2 si impunti sotto sforzo, cioè, quando inizio a frenare la pinza viene spinta avanti, quindi il muovimento laterale per centrarsi è sicuramente molto più difficltoso!!!
